  DATAflor CAD
  Dynamische Planköpfe mit unterschiedlichen Formaten
Autor Thema:  Dynamische Planköpfe mit unterschiedlichen Formaten (455 / mal gelesen)
SeRoIH
Abrechner/Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von SeRoIH an!   Senden Sie eine Private Message an SeRoIH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeRoIH
Windwos 10 Pro
GreenXpert 2020
Business 2021
Trimble SPS732
TSC3 SC900
erstellt am: 22. Feb. 2021 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle gerade eine Vorlagendatei und bin nun auf folgendes Problem gestoßen. Es klappt zwar den Plankopf der GREE2021iso.dwt zu ändern, das eigene Firmenlogo einzupflegen und das Ganze als neue Vorlagendatei zu speichern, allerdings würde ich gerne für DIN A4/DIN A3 ein anderes Plankopfformat verwenden als bei DIN A0. Wenn ich den DIN A4 Plankopf verändere wird das dann ja für alle Layouts übernommen da das der selbe Block ist wenn ich das richtig verstanden habe.
Wäre der Weg zur Lösung also quasi für größere Papierformate einen neuen Block zu erstellen?
Vielen Dank für Antworten
Servicetechniker / Mechaniker / Mechatroniker ? 20 Prozent Reiseanteil (m/w/d)
Als Branchenführer mit weltweiter Präsenz verwirklicht HYDRO seit über 50 Jahren Produkte und Projekte für die Produktion und Wartung von Flugzeugen und Triebwerken. Zu unseren Kunden zählen alle inter­national bedeutenden Flugzeug- und Triebwerk­hersteller, Airlines, Flughäfen und Flugzeug­wartungs­betriebe. Für unseren Standort in Biberach / Baden suchen wir einen:
Servicetechniker ...
Anzeige ansehenServicetechniker
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 01. Jul. 2021 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeRoIH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SeRoIH.
Leider haben wir heute erst die Benachrichtigung über deine Anfrage erhalten.
Falls bis jetzt deine Frage nicht beantwortet werden konnte, hier die Antwort:
Ja, alle Layouts verwenden den selben Block. Wenn du für bestimmte Layouts einen anderen Plankopf haben möchtest, dann musst du dir einen eigenen Block erstellen und den dann einfügen. Anschließend die Vorlage abspeichern.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
