  DATAflor CAD
  Text in Höhenpunkt umwandeln.
Autor Thema:  Text in Höhenpunkt umwandeln. (923 mal gelesen)
REGER bau
Strassenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von REGER bau an!   Senden Sie eine Private Message an REGER bau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REGER bau
erstellt am: 04. Nov. 2020 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nicht viel Ahnung von CAD.javascript:InsertSMIhttp://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon10.gif(' %20'); Aber müsste verschiedene Punkte die als Text geschrieben sind. Auf Höhe umwandeln. Bei jedem Punkt steht eine Text Höhe 421,00, 421,15, 422,45 usw. Die Z Koordinate in den Eigenschaften ist bei jedem Punkt 488.00. Ich könnte diese alle in Eigenschaften aber das ist ein Haufen Arbeit. Wie geht man hier ran.
Gruß Reger
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V20 + 21
erstellt am: 05. Nov. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REGER bau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reger,
genüg es Dir, dass am Basispunkt vom Text ein Messpunkt mit der entsprechenden Höhe erzeugt wird? oder muss zwingend der Text angehoben werden? bei ersterem würde ich bei Eigenschaftenmanager alle Text auf Z = verschieben und anschließend mit dem Tool "txt 2 H" die Punkte mit den Z-Höhen setzen lassen. Das besagte Tool findest Du hier: http://web.mclink.it/MK1401/ttlisp141.htm
https://www.cadgestaltung.de/lesezeichen/
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 05. Nov. 2020 editiert.]
REGER bau
Strassenbaumeister
erstellt am: 05. Nov. 2020 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hier bin ich schon überfordert. Arbeite mit Dataflor, wo und wie wende ich dieses Tool an.
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V20 + 21
erstellt am: 08. Nov. 2020 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REGER bau 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
DATAFlor hat doch AutoCAD als Basis, oder? Dadurch hast Du die Möglichkeit zusätzlich kleinere Tools wie bspw. Makros oder lsp-Tools etc. auszuführen, die einem etwas Arbeit abnehmen können.
Die Kurzfassung:
1, bei dem Link den Text über die Zwischenablage in einen Texteditor einfügen und als Datei auf Deinem Rechner mit der Endung .lsp speichern.
2, Die lsp-Datei anschließend entweder per "Anwendung laden" (unter "Verwalten) oder per drag&drop in die Zeichnung ziehen.
3, Befehlsaufruf aus per Tastatur eingeben, Objekte wählen fertig
Da die Frage nach, "wie man mit Links zu lsp-Tools umgeht" öfters gestellt wird, habe ich ein kleines Video dazu erstellt: https://youtu.be/W-cvFNBgM3s
Das macht es evtl. etwas einfacher
www.CADgestaltung.de
SeRoIH
Abrechner/Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von SeRoIH an!   Senden Sie eine Private Message an SeRoIH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeRoIH
Windwos 10 Pro
GreenXpert 2020
Business 2021
Trimble SPS732
TSC3 SC900
erstellt am: 10. Feb. 2021 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REGER bau 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mit Dataflor arbeitest und digitale Geländemodelle nutzen kannst (ich bin mir grade nicht sicher ob man dafür eine Erweiterung benötigt) besteht die Möglichkeit übder QuickDGM-> Rechtsklick auf "Gelände" -> Punktsatz -> Digitalisieren Punkte mit Höhen zu erstellen.
Wenn die Punkthöhen Texte sind und keine Bilder kann Dataflor die Punkthöhe auch aus diesen Texten generieren.
Hier der Beitrag aus dem Wiki
https://wiki.dataflor.de/doku.php/de/produkte/cad_2020/gelaendemodell/punktsatz
