  DATAflor CAD
  mittlere Höhe von 3D-Polylinien
Autor Thema:  mittlere Höhe von 3D-Polylinien (582 mal gelesen)
Andre Weissmann
Abrechner
Sehen Sie sich das Profil von Andre Weissmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andre Weissmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre Weissmann
CAD-Version: LandXpert 2020
erstellt am: 26. Okt. 2020 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich muss für mehrere 3D Polylinien die mittlere Höhe ermitteln. Gibt es dazu einen Befehl, der mir den Wert ausgibt?
Der Scheitelpunkt Z aus den Eigenschaften ist ja einfach ein Punkt auf der Linie und nicht die mittlere Höhe.
Natürlich könnte ich mir alle Z-Werte zusammenrechnen und einen Mittelwert bilden, wäre allerdings schön wenn das einfacher ginge.
Grüße Andre
Gruß Andre
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V20 + 21
erstellt am: 26. Okt. 2020 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Weissmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es bspw. mit "Punkte" zeichnen per Objektfang "Mitte"? Die Punktobjekte lassen sich ebenfalls bequem übers Eigenschaftenfenster abfragen oder per "Schriftfeld" beschriften.
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
Andre Weissmann
Abrechner
erstellt am: 27. Okt. 2020 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für deine Antwort, allerdings hätte ich weiter spezifizieren sollen.
Die betreffenden Polylinien verlaufen entlang mehrerer Stützpunkte (schätzungsweise 20 bis 50) - also würde mich das dann auch nicht wirklich weiterbringen.
Oder ich habe deine Antwort nicht ganz verstanden
Gruß Andre
Technische:r Zeichner:in
Karriere bei der Deutschen Bahn? Einstieg über die DB Zeitarbeit! Wir sind 100 %ige Tochter und exklusiver Personaldienstleister der Deutschen Bahn AG und ermöglichen dir einen weiteren Einstiegsweg in den DB-Konzern. Mit einem Job im Zeitarbeitsmodell kannst du Erfahrungen in verschiedenen Konzernbereichen sammeln. Außerdem profitierst du von zahlreichen Benefits.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V20 + 21
erstellt am: 27. Okt. 2020 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Weissmann 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, Du könntest bspw. vor dem Punkte setzen den betroffenen Layer isolieren (layiso) oder falls alles auf einem Layer liegt, nur die Polylinien isolieren (isolate) - dann sollte es mit dem Objektefang Mitte ein Leichtes sein.
