  DATAflor CAD
  Mausrad pant nicht mehr
Autor Thema:  Mausrad pant nicht mehr (719 / mal gelesen)
Scheusi
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Scheusi an!   Senden Sie eine Private Message an Scheusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scheusi
Windows 10Pro
DATAflor GREENXPERT Business Version 18
64-Bit RAM 48GB
erstellt am: 25. Jan. 2019 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß nicht wieso, aber plötzlich funktionierte das Pan nicht mehr bei gedrücktem Mausrad. Tastatureingabe geht. mbuttonpan ist auf 1 gestellt. Hab darauf das Update auf Dataflor2019 installiert. Kein Erfolg. Weiß jemand Rat?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jan. 2019 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scheusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Acad zugrunde liegt: MBUTTONPAN =1 ?
Und weiter:
Wenn es eine kabellose Maus ist:
1. Volle Energiequelle einlegen und erneut testen.
2. Falls die Maus einen Energie-Sparmodus hat, diesen Ausschalten.
Eine Kabelgebundene Maus testen oder auch gleiches Modell, andere Maus.
Mit den neuen Erkenntnissen (die du mit uns teilst) kann man dann weiter sehen.
Scheusi
Vermesser
Windows 10Pro
64-Bit RAM 48GB
erstellt am: 25. Jan. 2019 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Maus hat gerade erst ne neue Batterie bekommen. Außerdem hab ich festgestellt, dass auch der Doppelklick (zoom grenzen) auf das Rad nicht mehr geht. Scrollen funktioniert dagegen einwandfrei.
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
GREENXPERT Version 2021
erstellt am: 28. Jan. 2019 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scheusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Treiber für die Maus installiert ist, dann prüf mal bitte die Einstellungen. Da sollte für das Mausrad (oder "Mitte(Rad)") "Mittlere Taste" eingestellt sein.
Alternativ könntest du auch den Maustreiber deinstallieren und den Standard-Windows-Treiber verwenden.
Das sind beides Lösungen, die bei mir bisher funktioniert haben.
Sk3012
