  DATAflor CAD
  express tools
Autor Thema:  express tools (1035 / mal gelesen)
Scheusi
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Scheusi an!   Senden Sie eine Private Message an Scheusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scheusi
Windows 10Pro
DATAflor GREENXPERT Business Version 18
64-Bit RAM 48GB
erstellt am: 08. Jan. 2019 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite erst seit kurzem mit DATAflor, hab davor 20 Jahre mit AutoCAD gearbeitet und vermisse nun die Möglichkeit, nachträglich einige Komponenten zu installieren, wie zum Beispiel die Express-Tools von ACAD. Das Setup von DATAflor bietet mir das nicht an?
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 08. Jan. 2019 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scheusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scheusi.
Beim DATAflor GREENXPERT ist es aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich zusätzliche Tools (wie z.B. die Express-Tools) zu verwenden.
Das funktioniert nur mit DATAflor CADXPERT oder DATAflor LANDXPERT, da diese Produkte Aufsätze auf AutoCAD bzw. AutoCAD MAP sind und damit alle Funktionen bieten, die ein reines AutoCAD (MAP) auch bieten.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Scheusi
Vermesser
Windows 10Pro
64-Bit RAM 48GB
erstellt am: 08. Jan. 2019 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V20 + 21
erstellt am: 09. Jan. 2019 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scheusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scheusi,
man kann die ExpressTools mit dem Installations-Setup von AutoCAD auch nachträglich noch ergänzen. Hier muss lediglich bei dem Punkt "Konfiguration" das Menü nach unten geklappt werden, so dass man weitere Komponenten auswählen kann, die zusätzlich installiert werden sollen.
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
