  DATAflor CAD
  Profilgruppe skalieren
Autor Thema:  Profilgruppe skalieren (619 / mal gelesen)
FiRa
Sehen Sie sich das Profil von FiRa an!   Senden Sie eine Private Message an FiRa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiRa
erstellt am: 21. Sep. 2018 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
wie kann ich bei der Erstellung von Profilgruppen diese so skalieren, dass ich die einzelnen Profile für eine Profilgruppe nicht immer auf mehreren A0 Plänen darstellen muss, wenn ich z.B. 30 Profile erstellt habe? Ist es möglich diese so zu skalieren, dass diese lesbar bleiben aber auf einem kleineren Papierformat gedruckt werden können?
Ich habe nämlich ein  Projekt mit +- 20 Profilgruppen und die Plananzahl wäre dann riesig.
Über die normale Skalierfunktion ändert sich zwar die Darstellungsgröße der Profilkästen, aber die Beschriftung verändert sich nicht mit im gleichen Faktor.
Vielen Dank.
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
GREENXPERT Version 2021
erstellt am: 21. Sep. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ohne ein konkretes Beispiel ist das natürlich schwierig zu sagen.
Mir fallen da nur die Möglichkeiten im Profilgruppendialog auf den Reitern "Layout" und "Erweiterte Einstellungen" ein.
Kannst du nicht die Profile über "VARIA" anpassen und dann die Schrift über den Profilgruppendialog anpassen?
Wichtig wäre, dass du die Profile in einen Block kopierst, da sie sonst bei einer Aktualisierung wieder groß sind.
Evtl. kannst du dich auch an den DATAflor Support wenden. Die sind sehr hilfreich und haben mir auch schon den ein oder anderen Tipp gegeben um meine Arbeitsweise zu verbessern.
Sk3012
FiRa
erstellt am: 07. Nov. 2018 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit Varia und den Blöcken hat geklappt. Vielen Dank.
