  DATAflor CAD
  Landschaftsobjekte Darstellung
Autor Thema:  Landschaftsobjekte Darstellung (989 / mal gelesen)
BSchroettle
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von BSchroettle an!   Senden Sie eine Private Message an BSchroettle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BSchroettle
erstellt am: 04. Jul. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie verschwinden die Kästchen um das Landschaftsobjekt?
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
GREENXPERT Version 2021
erstellt am: 04. Jul. 2018 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BSchroettle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Kann es sein, dass die Rahmen zwar angezeigt, aber nicht gedruckt  werden?
Auf welchen Wert ist FRAME eingestellt?
Standard wäre 3. Wenn du den Wert auf 0 änderst, sollten die Rahmen verschwinden.
Siehe hier:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/AutoCAD-Core/files/GUID-29BD70BB-07BF-41A2-8C2F-AD41C9402486-htm.html
Sk3012
BSchroettle
Landschaftsplaner
erstellt am: 04. Jul. 2018 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Wenn ich Frame=0 stelle, dann verschwindet die Rahmen im DWG.
Wenn ich das ganze allerdings als PDF exportiere oder als Adobe PDF plotte, dann sind die Rahmen wieder da. Habe auch noch pdfframe=0 ausprobiert.
Sk3012
erstellt am: 05. Jul. 2018 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BSchroettle 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann habe ich auch keine Idee.
Melde dich doch mal beim DATAflor Support. Die können da bestimmt mehr sagen.
Sk3012
