  DATAflor CAD
  Im Grünstudio 3D eine Pflasterfläche neigen
Autor Thema:  Im Grünstudio 3D eine Pflasterfläche neigen (1715 mal gelesen)
Stegro
Garten und Landschaftsbau
Sehen Sie sich das Profil von Stegro an!   Senden Sie eine Private Message an Stegro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stegro
Greenxpert
Grünstudio 3D
erstellt am: 27. Jun. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nettes Hallo an alle,
wWer kennt sich bitte im Grünstudio3D soweit aus und kann mir erklären, wie ich eine Pflasterfläche neige. Ich muss von einem Plateau eine Rollstuhlrampe anlegen. Dafür habe ich eine Pflasterfläche gezeichnet die ich auf Höhe gebracht habe und nun zur unteren Geländeebene neigen sollte. Hierbei komme ich aber nicht weiter und weiß mir nicht zu helfen.
Danke dafür dass sich jemand für mein Problem Zeit nimmt...
Grüße vom schönen Bodensee  Stefan Gropper
manus manum lavat
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 27. Jun. 2017 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stegro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stegro.
Pflasterflächen lassen sich nicht neigen.
Es gibt mehrere Lösungsansätze hierfür:
Aus der fertigen Pflasterfläche ein „benutzerdefiniertes Modell“ erzeugen und dieses dann entsprechend über die Optionen rechts (XYZ Achsen) neigen. Oder aber eine Fläche der Kategorie Landschaft benutzen und diese mit einer Pflasteroberfläche belegen und die Neigung über die Gefällemöglichkeiten erzeugen. Zu guter Letzt wäre da noch die 3D Modellierung unter der man eine Rampe anlegen kann.
Alternativ kannst du auch mit unserem Vertrieb einen kurzen Online-Schulung-Termin vereinbaren. Hier kann dir das dann genau gezeigt und weitere Fragen beantwortet werden.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Stegro
Greenxpert
Grünstudio 3D
erstellt am: 27. Jun. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die einzelnen Vorschläge, da muss ich mich nun ein wenig durcharbeiten.
Ich habe bereits einen Termin für eine Onlineschulung am 28.07.17. Aber  ich habe  gerade ein Projekt bei dem ich das irgendwie hinbekommen muss und es keinen Aufschub zulässt.
Danke nochmal für die neuen Ansätze.
Grüße Stefan Gropper
manus manum lavat
