  DATAflor CAD
  PDF andere Farben als DWG
Autor Thema:  PDF andere Farben als DWG (645 / mal gelesen)
jeickbe
Sehen Sie sich das Profil von jeickbe an!   Senden Sie eine Private Message an jeickbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeickbe
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand das Problem das die aus der DWG erzeugten PDF andere Linienfarben hat als die Ursprungsdatei und kann mir weiter helfen?
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
GREENXPERT Version 2021
erstellt am: 12. Jun. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeickbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wird evtl. ein Plotstil verwendet, der die Farben umstellt?
Ansonsten ist das ohne ein Bespiel sehr schwierig nachzuvollziehen. Vielleicht kannst du ja hier mal die Zeichnung (oder ein anderes Bsp. hochladen)?
Sk3012
