  DATAflor CAD
  Sketch up
Autor Thema:  Sketch up (1261 / mal gelesen)
milla98
gartenplanerin
Sehen Sie sich das Profil von milla98 an!   Senden Sie eine Private Message an milla98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milla98
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich nutze sketch up nur für den privaten Bereich, wo und wie kann ich mir Sketch up runter laden.
Andere Frage: ich bearbeite eine Beetvorlage in 2D und würde gerne den Randbereich in 3D darstellen, wie wechsle ich nochmal von 2D zu 3D?
Lieber Gruß und Danke
Miriam
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
GREENXPERT Version 2021
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milla98 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
SketchUp kannst du auf der SketchUp Homepage herunterladen: http://www.sketchup.com/de/download
Allerdings kommt darauf an welche DATAflor Version du benutzt. Siehe hier: https://wiki.dataflor.de/doku.php/produkte/bedienung/kompatibilitaetslisten_dataflor_produkte#sketchup
Wenn du eine ältere Version von DATAflor CAD hast, dann kannst du ggf. auch beim DATAflor Support nachfragen, ob die noch eine ältere SketchUp Version haben.
Von 2D zu 3D wechseln: Was meinst du da? Nur die Ansicht drehen? Das kannst du mit 3DO bzw. 3DORBIT machen. Oder du nimmst den Befehl DF2D3DO > Der schaltet die Ansicht und auch den Arbeitsbereich um (ein nochmaliges ausführen schaltet zurück auf 2D)
Sk3012
milla98
gartenplanerin
erstellt am: 29. Mai. 2020 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Fadenkreuz/Curser ist auf einmal weiß und daher kaum zu erkennen??? Wie kann ich die Farbe ändern!
Danke für euren Rat
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 02. Jun. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milla98 10 Unities + Antwort hilfreich
allo milla98.
Bitte mach zukünftig nur einen Thread zu einem Thema auf.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum350/HTML/000368.shtml
Mit
freundlichen Grüßen aus Göttingen
