Thema: Mit →← Polylinien verbinden (1280 / mal gelesen)
Andre Weissmann Mitglied Abrechner
Beiträge: 9 Registriert: 10.08.2016 CAD-Version: LandXpert 2020
erstellt am: 10. Aug. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, das Verbinden von Objekten (Polylinien in dem Fall) funktioniert nicht über die Schaltfläche "→←". Was kann ich tun, damit der Befehl wieder erkannt wird? selbst bei manueller Eingabe von "Verbinden" oder "_join" kommt lediglich die Meldung "unbekannter Befehl". Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2021
erstellt am: 10. Aug. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Weissmann
Willkommen Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Hallo Andre, mit welcher AutoCAD Version arbeitest du? Da du die Frage im Dataflor Forum stellst, benutzt du sicher auch einen Aufsatz von Dataflor. Du kannst statt VERBINDEN auch den Befehl: PEDIT Mehrere Verbinden (M und V als Option in Kombination) verwenden. Aber eiggentlich sollte der Befehl vorhanden sein, es sei denn es gibt Installationsdefekte, soweit dass AutoCAD nicht volltändig funktioniert (ddls fehlen). Dann wäre eine Neuinstallion angebracht. Der Befehl kann aber (da er evt. nicht Dataflor konform arbeitet) auch absichtlich gelöscht/unterdrückt worden sein - BFLOESCH - BFRÜCK)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die schnelle Antwort, Ja, ich arbeite mit DATAflor (GreenXpert 2016 SP1). Wenn der Befehl absichtlich unterdrückt würde, wäre das sehr schade, da er in früheren Versionen funktioniert hat. Ich werde mir wohl, wie bisher mit PEDIT behelfen, die Neuinstallation ist mir dann doch etwas zu aufwändig. Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Weissmann
erstellt am: 10. Aug. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Antwort kam prompt, allerdings nicht zufriedenstellend. "Guten Tag Herr Weissmann, der Befehl VERBINDEN ist im GREENXPERT nicht freigeschaltet. Alternativ können z.B. Polylinien über PEDIT > VERBINDEN verbunden werden"
------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DATAflor Moderator Autodesk ADN und ISV Partner
Beiträge: 421 Registriert: 10.11.2004 - ACAD 2020-2022 - MAP 3D 2020-2022 - DATAflor CADXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor ETB-CAD - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 11. Aug. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Weissmann
