  DATAflor CAD
  Werkzeugkästen nach Programmstart verschwunden
Autor Thema:  Werkzeugkästen nach Programmstart verschwunden (1371 mal gelesen)
Paula007
Sehen Sie sich das Profil von Paula007 an!   Senden Sie eine Private Message an Paula007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paula007
erstellt am: 08. Mrz. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe heute zum zweiten Mal folgendes Problem:
Nach dem Programmstart von Greenxpert werden sämtliche Werkzeugkästen nicht mehr angezeigt, die Befehlszeile ist auch weg. Auch unter Arbeitsbereich Wechsel zu 2D-Ansicht tut sich nichts.
Wo ist der alte Bildschirmaufbau geblieben??
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 11. Mrz. 2016 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paula007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ohne nähere Infos/Screenshots ist das leider recht schwierig zu beantworten.
Wird das GREENXPERT normal gestartet (Doppelklick auf das Icon auf dem Desktop) oder per Doppelklick auf eine Datei (was nicht ratsam ist)?
Welche GREENXPERT Version?
Probier mal folgendes:
Die Befehlszeile wird mit STRG + 9 (oder dem Befehl BEFEHLSZEILE) wieder eingeblendet.
Das Ribbon (Menü) wird mit dem Befehl MFLEISTE (oder _RIBBON) wieder angezeigt.
Sollte das nicht funktionieren, dann müsstest Du Dich an unseren Support wenden. Da kann dann ein Kollege auf den Rechner schauen und genau analysieren wo das Problem genau liegt.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
