  DATAflor CAD
  Bogenlängenbemaßung
Autor Thema:  Bogenlängenbemaßung (1675 mal gelesen)
Stegro
Garten und Landschaftsbau
Sehen Sie sich das Profil von Stegro an!   Senden Sie eine Private Message an Stegro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stegro
Greenxpert
Grünstudio 3D
erstellt am: 06. Apr. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lieber Leser,
vieleicht kannst gerade DU mir helfen. Ich konnte unter dem  Suchbegriff Bogenlängenbemaßung leider keine Antworten finden.
Ich sollte das erste Mal Bögen bemaßen. Habe das vorher noch nie gemacht. Kann mir jemand das so erklären damit ich es auch verstehe und nachvollziehen kann? Schmunzel
Ich bedanke mich schon im Voraus und wünsche noch einen schönen Ostermontag.
Falls du mir dann sogar noch erklären könntest, wie ich einen Plan  auf 1:75 bekomme oder einstellen kann, wäre mein Tag schon fast gerettet. Denn in den vorgegbenen Maßstäben befindet sich leider keiner mit 1:75.
Herzliche Grüße vom Bodensee..
Stefan
manus manum lavat
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 06. Apr. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stegro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
kein problem.
die beiden bilder sollten dir weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Stegro
Greenxpert
Grünstudio 3D
erstellt am: 06. Apr. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.. und das auch noch am Feiertag. Mit der Erstellung eines neuen Maßstabes hast du mich schon mal gerettet. Herzlichen Dank dafür. Aber bei der Bogenbemaßung komme ich nicht weiter. Den reiter dazu habe ich schon gefunden aber habe schon alles mögliche versucht den einzusetzen. Ich kann damit aber keine Aktion durchführen. Ich möchte quasi die Länge einer Spline die ich als Schrittplatten erstellt habe Bemaßen. Kannst du mir erklären welche Reihenfolgen ich ausführen muß?
Lieben Dank nochmal.
Stefan
manus manum lavat
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
GREENXPERT Version 2021
erstellt am: 07. Apr. 2015 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stegro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Der Befehl zur Bemaßung der Bogenlänge funktioniert nur mit Bögen, nicht mit Splines.
Kannst Du den Spline nicht grob mit Bögen nachzeichnen und dann bemaßen?
Oder mit dem Befehl LISTE die Länge des Spline abfragen und von Hand (z.B. mit einem Textlabel) den Spline bemaßen?
Sk3012
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
erstellt am: 07. Apr. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stegro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
einfach die spline in bögen wandeln.
herzliche grüße
matthias
... blue sky and happy landing
Stegro
Greenxpert
Grünstudio 3D
erstellt am: 07. Apr. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Matthias, danke SK,
das mit dem Spline umwandeln in Bögen kannte ich bisher auch noch nicht und hat wenigstens zum teil funktioniert. Da muss ich wohl  von allem etwas anwenden um zum Ziel zu kommen.
Was ich aber nicht verstehe. Bogenlängenbemaßung braucht man  doch zum größten Teil für Splines da man mit Splines Bögen erstellt? Oder bringe ich da was durcheinander? Wie lege ich denn sonst einen geschwungenen Weg an den ich dann mit Schrittplatten versehe um diesen dann später auch mit der Bogenbemaßung ausmessen zu können?
Besten Dank für eine nochmalige Antwort
Grüße Stefan
manus manum lavat
matgehrke
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stegro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
splines sind halt keine bögen, sondern komplexe mathematische funktionen. daher gibt es für die technische ausführungsplanung z.b. die MLEISTE (siehe bild)
rechnerisch kann dies dann über MASSEN nachgewiesen werden (siehe bild).
für einen ganz genauen technischen plan kann auch beides kombiniert werden.
herzliche grüße
matthias
Stegro
Greenxpert
Grünstudio 3D
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das leuchtet mir ein.. Ich bedanke mich für deine  Zeit und deine Vorschläge.
Herzliche Grüße Stefan
manus manum lavat
