Thema: autocadws hochladen wo?.... (398 mal gelesen)
eitz2 Mitglied Planungsbüro
Beiträge: 33 Registriert: 22.12.2010
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wo kann man "greenexpert-konform" das neue autocadws hochladen, mit dem na auf dem iPhone seinen Plan mitschleppen und vor Ort bearbeiten kann? Und stimmt es, daß die planerischen Urheberrechte auf autocad übergehen, wie das ein amerikan. user auf der autodesk-homepage behauptet? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2010-2014 - MAP 2010-2014 - DATAflor CADXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eitz2
Wo kann man "greenexpert-konform" das neue autocadws hochladen, mit dem na auf dem iPhone seinen Plan mitschleppen und vor Ort bearbeiten kann? www.autocadws.com / hier einen account anlegen und von hier die dateien uploaden. auf dem iphone gibt es dann die app acadws. hier nur das account login eingeben und alles ist verfügbar. Und stimmt es, daß die planerischen Urheberrechte auf autocad übergehen, wie das ein amerikan. user auf der autodesk-homepage behauptet? => kann ich mir nicht vorstellen. eventuell vom wettbewerb gepostet? ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V20 + 21
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eitz2
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eitz2
hallo uwe. das acadws plugin geht nur für landXpert. in greenXpert kann das plugin nicht installiert werden. hier ist der weg über das portal zu wählen ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wir sind über das Portal rein, glaube ich. Jedenfalls funktioniert es. Allerdings scheint das, was z.B. übers iPhone in den Plan notiert wird, nicht automatisch im Plan selbst abgespeichert. Den muß man dann wohl noch runterladen oder das ganze "manuell" auf den alten, ursprünglichen Plan wieder übertragen?............... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
