  Access
  Recordset.FindFirst
Autor Thema:  Recordset.FindFirst (1867 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Szenario:
Ich habe eine Access-Datenbank mit u.A. folgender Tabelle:  T_Artikel
In dieser Tabelle sind u.A. folgende Felder enthalten:  ArtikelnummerID, Artikelnummer, Stueckzahl1, Stueckzahl2
Weiterhin habe ich ein Startformular - darin enthalten u.A.:
Ein Kombinationsfeld:  cmbArtikelnummer
Ein Textfeld: txtVoll
Nun mein Problem:
- Im Kombinationsfeld "cmbArtikelnummer" gebe ich eine Artikelnummer ein.
- Nach der Eingabe (Ereignis: Bei Änderung) möchte ich, das im Textfeld "txtVoll" die "Stueckzahl1" vom entsprechenden Artikel der Tabelle "T_Artikel" angezeigt wird. -> Leider bisher ohne Erfolg...
Mein bisheriger Code sieht so aus:
Private Sub cmbArtikelnummer_Change()
    Dim cur_db As Database
    Dim RecArtikel As Recordset
    Set cur_db = CurrentDb
    Set RecArtikel = cur_db.OpenRecordset("T_Artikel")
    If cmbArtikelnummer.Value <> "" Then
        RecArtikel.MoveFirst
        RecArtikel.FindFirst "[Artikelnummer]= " & me.Caption  'Fehlermeldungen!
        If RecArtikel.NoMatch Then
            txtVoll.Value = ""
        Else
            txtVoll.Value = RecArtikel![Artikelnummer]  'Wie komme ich zur Stückzahl?
        End If
    RecArtikel.Close
    End If
End Sub
Vorab schon mal Besten Dank für Eure Mühen!
Martin!
P.S. Die Suche ergab folgenden Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum347/HTML/000019.shtml#000013
... da komm ich aber auch nicht ganz klar damit...
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang)
Eplan P8 - bis 2.9
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
hab's nicht probiert, aber, wenn Du nur die Stückzahl anzeigen willst, dann mach das doch ohne Programm:
Der Steuerelement-Inhalt des Feldes TxtVoll ist:
=DomErsterWert("[Stueckzahl1]";"T_Artikel";"[Artikelnummer] = '" & [cmbArtikelnummer] & "'")
Probier mal, evtl muss noch was hin.
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
martin2
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
erst mal Danke für Deine Antwort.
Leider verstehe ich den Code aber überhaupt nicht.
Was ist "DomErsterWert"?
Als Zusatzinfo noch folgendes:
Ich möchte je nach Situation einmal die Stückzahl1 und einmal die Stückzahl2 angezeigt bekommen. (Das würde ich mit einer einfachen If-Abfrage in den Griff bekommen...)
Mit dem angezeigten Wert im Textfeld txtVoll wird später noch im Startformular weitergerechnet.
Wie geht's?
Martin
mbabilon
Eplan P8 - bis 2.9
erstellt am: 13. Nov. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
DomErsterWert ist eine "Spar-Abfrage" (würde ich sagen), gibt es auch als Summe, letzter Wert usw. als Anzahl z.B. heisst es in VBA dann DCount.
Man kann es auch mit VBA lösen, aber ich persönlich finde, wenn es "nur" darum geht, in Formularen Werte anzuzeigen, ist ein solches Konstrukt einfacher und schneller als ein Makro.....
Mit einfacher Fallunterscheidung:
=Wenn([FeldWieAuchImmer] = 1;DomErsterWert("[Stueckzahl1]";"T_Artikel";"[Artikelnummer] = '" & [cmbArtikelnummer] & "'");DomErsterWert("[Stueckzahl2]";"T_Artikel";"[Artikelnummer] = '" & [cmbArtikelnummer] & "'"))
Die Wenn's kann man auch schachteln, aber ab einer hohen Anzahl von Schachtelungen macht dann doch ein Modul Sinn....
Um das mit DomErsterWert herauszufinden geh im Formularentwurf in das Feld auf Steuerelementinhalt, da auf die Drei-Punkte bzw. Rechte Maustaste - Aufbauen, Da klickst Du in
-Funktionen
-Integrierte Funktionen
-Dann in der Mitte Domänenaggregat
-Dann hast Du rechts die Varianten
Markus
martin2
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hat leider etwas gedauert - war anderweitig beschäftigt.
Mittlerweile hab ich mich bezüglich des Befehls etwas schlau gemacht. Er sollte für meine Zwecke absolut ausreichend sein. Besten Dank hierfür!
Leider habe ich jedoch noch ein Syntaxproblem.
Irgendwo im Ausruck
ist noch ein Fehler versteckt. :-(
Vermutlich liegt er im dritten Argument - wenn ich das nämlich weglasse, so funktioniert die Geschichte "ansatzweise".
Doch wo genau?
Martin
mbabilon
Eplan P8 - bis 2.9
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, war auch im Streß....
Von welchem Format (Zahl?) ist das Feld cmbArtikelnummer bzw. Artikelnummer? (Ich bin von String und String ausgegangen.)
Wenn beides vom Format Zahl ist, dann lass mal das ' und das & "'" weg.
Markus
Ingenieur (m/w/d) für logistische Analysen
KNDS (KMW+NEXTER Defense Systems) ging aus dem Zusammenschluss von Krauss-Maffei Wegmann und Nexter hervor, zwei der führenden europäischen Hersteller militärischer Landsysteme mit Sitz in Deutschland und Frankreich. Die Bildung von KNDS stellt den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa dar. Unser Produktportfolio reicht von Kettenfahrzeugen und Radfahrzeugen über Brückenleger und Kundendienst bis hin zu Training und Simulation....
Anzeige ansehenWirtschaftsingenieur
martin2
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat soweit geklappt - Danke!
Martin
