  Access
  Wie DBASE Datei mit OEM Zeichensatz importieren?
Autor Thema:  Wie DBASE Datei mit OEM Zeichensatz importieren? (3654 mal gelesen)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Office Prof. 2003 und Office Prof. 2007
erstellt am: 03. Mrz. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komme aus dem AutoCAD MAP Bereich und habe via MAPEXPORT GIS Daten in eine DBASE Datei exportiert.
Mein Problem ist nun, bei der Weiterverarbeitung mit Access 2003 (Import oder Verknüpfung) werden die Umlaute falsch angezeigt, da sie offentsichtlich von OEM zu ANSI kodiert werden. Nun liegen die Textinfos in der DBASE *.DBF Datei bereits im Windows Format (ANSI) vor, so dass die automatische Konvertierung von Access ein falsches Importergebnis (bei den Umlauten) bringt.
Kann ich ggf. in Accress einen anderen Importfilter benutzen oder anpassen oder kennt Jemand ein Tool zum konvertieren der Dbasedaten von ANSI nach OEM?
Hier einige Links die lose mit dem Thema zusammenhängen aber leider nicht 100% zielführend sind: http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techArticles.articleShow&d=21106 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb177605.aspx http://support.microsoft.com/kb/201673 http://www.killetsoft.de/p_conb_d.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Solution Architect Teamcenter (m/w/d)
Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen.
Als familiengeführtes Unternehmen steht ...
Anzeige ansehenProzessmanagement
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
vielleicht hilft es dir weiter wenn du Access ein wenig auf die Sprünge hilfst und eine Zusatzfunktion einbaust.
Code:
' Zeichenkonvertierung
Public Declare Function CharToOem Lib "user32" Alias "CharToOemA" (ByVal lpszSrc As String, ByVal lpszDst As String) As Long
Public Declare Function OemToChar Lib "user32" Alias "OemToCharA" (ByVal lpszSrc As String, ByVal lpszDst As String) As Long
Public Function Char2OEM (Quelle as string) as string
   dim Result as long
   dim Ziel as String
   result = CharToOem ( Quelle , Ziel )
   Char2OEM = Ziel
end function
Wenn du den Code in ein Codemodul einbaust kannst du diese Funktion z.B. auch in einer Aktualisierungsabfrage wie eine eingebaute Funktion verwenden oder die Ausgabe der Felder so "formatieren".
Probier mal welche Richtung du brauchst.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
