  Moldflow (Autodesk)
  Werkzeugkräfte bestimmen
Autor Thema:  Werkzeugkräfte bestimmen (799 / mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS 18.1
erstellt am: 20. Sep. 2017 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Kollegen,
ich möchte gern mittels einfacher Modelle die Standfestigkeit von Werkzeugkernen bewerten.
Als Moldflowergebnis erhalte ich die Drücke p je Knoten. Aus den Drücken und den Oberflächen der Elemente sollte sich ja einfachst per F = p * A der Kraftvektor am Element berechnen lassen. Gibt es irgendeine Möglichkeit diese Kräfte intern zu berechnen bzw. die Drücke und Flächen herauszuschreiben. Damit könnte man dann mittels Excel die Kräfte und Momente in einem Auswerte  KS bewerten und vereinfacht die Biegemomente am Kern berechnen. Mit Biegemoment und Widerstandsmoment bekomme ich die Zugspannungen und kann diese dann mit den Wöhlerkurven (schwellend) vergleichen. Soweit der Plan.
Leider, leider gibt es meines Wissens keine Möglichkeit die Kräfte bzw. Drücke und Flächen automatisiert rauszuschreiben. Oder gibts da doch noch nen Trick? Ich bin für jeden Gedanken und jede Hilfe dankbar.
Jens
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Sep. 2017 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das kommt darauf an , welche Version Du benutzt.
Die Festigkeit ist meistens nicht das Problem, sondern die Verfomung.
Klaus
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
AMA 2018
AMI 2018
Win7-64 bit
erstellt am: 04. Okt. 2017 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann im Moldflow Insight ab der Ausbaustufe Premium die Kernverschiebung direkt berechnen.
Richy
