Thema: Werkzeugwandtemperatur vs. Kühlsystem (682 mal gelesen)
saile Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2013
erstellt am: 07. Feb. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze den Adviser Ultimate 2015 und habe eine grundlegende Frage zu Simulationen mit Temperierung: Was bewirkt die Einstellung Werkzeugwandtemperatur in diesem Fall noch? Ohne Temperiersystem muss das ja die Starttemperatur des Werkzeugs zu Beginn der Simulation sein. Wenn das Temperiermedium z. B. auf 90 °C eingestellt ist und die Werkzeugwandtemperatur auf 100 °C, nimmt man dann eine Restwärme von +10 °C aus dem vorherigen Zyklus an? Kühlt das Medium das Werkzeug ab dem Einspritzen also? Das Komische ist aber, dass es eine Fehlermeldung gibt, wenn ich beide Werte auf 90 °C setze. Besten Dank im Voraus für jede hilfreiche Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richy Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 08.09.2003 AMA 2018 AMI 2018 Win7-64 bit
erstellt am: 17. Mrz. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saile
Hallo saile, wie das im Adviser ist, weiß ich nicht genau. Ich kann dir nur sagen wie es beim Insight ist, und ich gehe davon aus, dass es da auch sehr ähnlich ist. Wenn man keine Temperierung hat geht die Software davon aus, dass man an allen Punkten die gleiche Oberflächentemperatur hat. Modelliert man nun eine Temperierung hinein, bekommt man schon realitätsnähere Oberfächentemperaturen. Man muss dabei die Vorlauftemperatur des Temperiermediums so einstellen, dass man in einen möglichen Bereich der für das Material zulässigen Werkzeugwandtemperaturen kommt. Die Einstellung der Werkzeugwandtemperaturen kann man dann vernachlässigen. Gruß Richy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
