Thema: Berechnen der Fließrate (1227 mal gelesen)
Simulant1986 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 4 Registriert: 25.07.2013
erstellt am: 25. Jul. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Simulanten , ich habe einen Einspritzweg, Einspritzgeschwindigkeit und Durchmesser der Schnecke vorgegeben, wie kann ich daraus die Fließrate, zum Einstellen in den Process Settings, errechnen. Danke schon mal im vorraus für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richy Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 08.09.2003 AMA 2018 AMI 2018 Win7-64 bit
erstellt am: 25. Jul. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simulant1986
Hallo Simulant1986, erst mal herzlich willkommen im Forum. wenn du das Volumen des Teils und des Angusses also die komplett zu füllende Geometrie hast und dann noch die Einspritzzeit, dann hast du die Fließrate doch automatisch. Das kann Moldflow aber auch ausrechnen. Wenn du eine Fließrate vorgeben willst, kannst du das machen. Das ist aber auch Materialabhängig. Gruß Richy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort, aber ich habe keine Einspritzzeitvorgabe, sondern nur den Weg (in mm)und Geschwindigkeit(in mm/sek.) der Schnecke als feste Vorgabe. Darüber kann man doch auch die Fließrate bestimmen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richy Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simulant1986
Ich verstehe dein Problem glaube ich noch nicht so ganz. Für die Bestimmung der Fließrate (cucm/s) brauchst du ein Volumen in einer bestimmten Zeit. Wenn du jetzt nur die Schnecke hast, macht die einen bestimmten Weg. Bei diesem Weg wird ein bestimmtes Volumen in einer bestimmten Zeit in die Form gedrückt. Dieses Volumen brauchst du in Zusammenhang mit der Füllung. Dann hast du die Fließrate. Du musst wenigstens wissen wie groß deine Schnecke ist. Nur über den Weg und die Geschwindigkeit geht das nicht. Richy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
