Thema: Analyse mit Kaskade (2059 mal gelesen)
Blackakito Mitglied Tooling
Beiträge: 3 Registriert: 17.01.2013
erstellt am: 17. Jan. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich soll mich in Moldflow einarbeiten und hab aber ein Problem mit der Kaskadenanalyse. Ich versuche ein Modell mit mehreren Anspritzpunkten per Kaskade zufüllen aber das entsprechende Symbol ist immer grau hinterlegt, also nicht anwählbar, weiss einer von euch weiter und kann mir hierfür die Bedienngen erklären? Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richy Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 08.09.2003 AMA 2018 AMI 2018 Win7-64 bit
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackakito
Hallo Ingo, das kann viele Ursachen haben. Ich habe auch noch keine Kaskade gerechnet,könnte aber mit der Lizenz zusammenhängen. Wenn dir weitergeholfen werden soll, solltest du mal beschreiben wie du vorgegnagen bist was für eine Lizenz und was für eine Version du hast. Alles andere ist in die Glaskugel schauen. Eine Schulung wäre auch nicht schlecht. Gruß Richy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, an der Version 2013 Ultimate kann es eigentlich nicht liegen. Ich lese die 3D-Daten ein, vernetzte und definiere dann mehrere Anspritzpunkte. Spätestens wenn ich 2 Anspritztpunkte auf das Teil gelegt habe müßte doch die Option für die Kaskade aktiv sein? Oder? Eine Schulung wäre natürlich nicht schlecht, ich soll aber erstmal Versuchen so klarzukommen. Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poly Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 10.05.2006 Windows XP Proffessional x 64 Edition Version 2003 SP 1 AMI 2011
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackakito
Hallo, Du mußst zwei Hot Gates auf dem Artikel positionieren. Den auf dem Artikel stehenden Beam ( Hot Gate ) benennst Du für Düse 1 in Hot Gate 1 und für Düse zwei entsprechend um. Dann weist Du dem ersten Gate Valve gate 1 zu ( mußt Du erstellen unter Properties und sagst ihm wann es öffnen soll-- Das gleige mit Hot Gate 2 > Valve Gate 2 ). Unter Properties kannst Du nicht nur die Öffnungszeiten und Schließzeiten Einstellen sondern auch ob das Öffnen über die Fließfront eingeleitet wird. Vor dem Starten der Analyse stellst Du die Injection Time von Automatik auf einen Wert z.B. 1s um. Poly
------------------ Mit freundlichen Grüßen Poly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
