  Moldflow (Autodesk)
  Wanddicke-Analyse
Autor Thema:  Wanddicke-Analyse (1575 mal gelesen)
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
erstellt am: 14. Dez. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen warum Moldflow gleiche Bereiche eines Teiles im Ergebnis anders darstellt?
Im Anhang noch ein Bild.
Ich verwende Moldflow Adviser 2012 SP2
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
AMA 2018
AMI 2018
Win7-64 bit
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass die Berechnung mit 2D gemacht worden ist. Hierbei wird die Wandstärke von der Software interpretiert. Dies kann bei einem relativ groben Netz und vielen Wandstärkensprüngen, wie das an der Stelle ist, schon mal zu Fehlinterpretationen kommen. Dein Bauteil ist definitiv für eine 3D-Analyse besser geeignet.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Dez. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Spritzguss sollte bei 3 bis 4 mm Wanddicke Schluß sein.
Sonst gibt es nur Probleme. Lunker sind noch die harmlosesten.
Klaus
Bauzeichner (m/w/d)
Ob Ministerien oder Krankenhäuser, Kasernen oder militärische Flughäfen, Forschungsbauten für Universitäten und Hochschulen, Spezialimmobilien für Polizei und Justiz oder der Erhalt von Burgen und Schlössern: Wir sind die Bau- und Immobilienexperten für das Land Rheinland-Pfalz. Unsere rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen und optimieren ein umfangreiches Immobilienportfolio. An landesweit ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 18. Dez. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info,
habe es nochmal mit der 3D Analyse gemacht, dort sieht es besser aus.
