  Moldflow (Autodesk)
  Parasolid Import
Autor Thema:  Parasolid Import (1186 mal gelesen)
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
erstellt am: 16. Jan. 2012 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Moldflow Adviser Design Lizenz, laut Datenblatt müsste der Parasolid Import funktionieren.
Leider finde ich das in den Einstellungen nicht, hat jemand einen Tipp?
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
AMA 2018
AMI 2018
Win7-64 bit
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür benötigst du eine Autodesk Moldflow Design Link Parasolid Lizenz.
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 18. Jan. 2012 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber laut Datenblatt müsste es doch gehen. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/compare/index?siteID=123112&id=14920771
Gibt es eigentlich einen Unterschied in den Ergebnissen ob ich jetzt ein STL oder Step/Parasolid File importiere?
Danke für deine Unterstützung!
Richy
AMA 2018
AMI 2018
Win7-64 bit
erstellt am: 30. Jan. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich dürften die Ergebnisse beim Parasolid besser sein.
Deshalb muss man das ja zusätzlich kaufen.
Stl ist nicht besonders genau. Da kann man aber viel einstellen.
Ist aber auch abhängig von den Modellen und dem CAD-System.
In der neuen (2012'er) Version geht jetzt auch SAT.
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 31. Jan. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite jetzt auch mit SAT Files, müssten eigentlich genauer als STL Files sein.
Man muss Moldflow Design Link installieren, einfach ohne die Zusatzpaket für den Parasolid, Catia und Step Import.
Ich wüsste nicht das es eine "gratis" Version von Design Link für SAT Daten gibt.
Danke!
