  Moldflow (Autodesk)
  Gussform erstellen
Autor Thema:  Gussform erstellen (1205 mal gelesen)
Leerzeischen
Sehen Sie sich das Profil von Leerzeischen an!   Senden Sie eine Private Message an Leerzeischen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leerzeischen
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich mit Moldflow eine Gussform aus dem Gussteil zu erstellen?
Das Problem ist, ich habe nur eine Zeichnung des Teils, was gegossen werden soll, leider aber nicht von der Form.
Sven11
Sehen Sie sich das Profil von Sven11 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven11
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leerzeischen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst immer ein 3D- Modell dass du als Stl-Datei in Moldflow einlesen kannst. Die Gussform könntest du also mit Solid Works zB erstellen und dann einlesen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Feb. 2012 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leerzeischen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leerzeischen, Moldflow ist ein technisches Berechnungsprogramm, hauptsächlich für den thermoplastischen Kunststoff-Spritzguss.
Wenn Du nur eine Papierzeichnung hast, dann mußt Du mit SolidWorks oder einem anderen CAD Programm ein 3D Modell des Teils erstellen. Das kannst Du dann als STL abspeichern und in Mold Flow einlesen.
Dann ein Spritzguss-Werkzeug ( auch Form genannt )zu konstruieren geht auch mit SolidWorks oder anderen.
Klaus
