  Moldflow (Autodesk)
  Eigenspannungen
Autor Thema:  Eigenspannungen (1359 mal gelesen)
manson85
Sehen Sie sich das Profil von manson85 an!   Senden Sie eine Private Message an manson85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manson85
erstellt am: 11. Apr. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich simuliere mit der Sofware Moldflow einen Spritzgießvorgang. Ich moechte nun die Eigenspannungen, die durch das Spritzgießen entstehen, analysieren.
Allerdings schaffe ich das nicht. Bei den Ergebnissen kann man keine Spannungen betrachten (nur Temperaturverteilung, Fuellzeit,....).
Wie analysiere ich mit Moldflow den Eigenspannungszustand?
Vielen Dank fuer eure Hilfe bereits im vorraus.
Viele Gruesse, Johannes
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.3.2
Solidworks 2008 SP5.0
Moldflow 2010 R2
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manson85 10 Unities + Antwort hilfreich
da kannst Du Rückschlüsse draufziehen in dem Du den Verzug berechnest  Das Ergebnis gibt dir :
1. Vezugindikator - alle Einflüsse
2. Vezugindikator - uneinheitliche Abkühlung
3. Vezugindikator - uneinheitliche Schwindung
4. Vezugindikator - Oreintierungseffekte
Du bekommst keinen Wert für die Eigenspannung, aber eine Tendenz
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
