  IntelliCAD
  Intellicad 2001
Autor Thema:  Intellicad 2001 (402 / mal gelesen)
stk
Sehen Sie sich das Profil von stk an!   Senden Sie eine Private Message an stk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stk
erstellt am: 26. Feb. 2021 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben bei uns in der Firma einen alten Plotter wieder belebt für einen Kunden seine Produkte. Dieser Plotter arbeitet vornehmlich mit Intellicad 2001. Jetzt meine gemeine Frage, ist es möglich den Befehl Offset mit einem Makro zu optimieren, das wenn ich eine Linie gleichzeitig nach beiden Seiten versetze, die Ursprungslinie gleich gelöscht wird ? Das versetzen nach beiden Seiten habe ich hinbekommen, aber die Ursprungslinie bleibt ja stehen. Bei diesen Produkten geht es pro Tag um 160 Linien die versetzt werden müssen, da wird es dann eine Löschorgie. Mein Makro::  _parallel;0.50;\B;;  oder muss es Lisp sein ?
Vielen Dank im Vorfeld an die Runde hier. Bin für jeden Tip dankbar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Feb. 2021 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe kein IntelliCAD, aber wenn du schon ein Macro geschrieben hast, was hindert dich daran
es weiterzuschreiben?
_parallel;0.50;\B;;
_parallel ist wohl der Offset Befehl?
Option B fpr Beide (Seiten)?
Warum du dann 2x Enter drückst kann ich ohne Programm nicht prüfen, aber wenn es läuft - dann passt es ja.
Fehler noch ein
_DELETE;_p;;
oder
_ERASE;_p;;
am Ende um
Oder wie du schreibst (Denglisch): _ERASE;V;;
Falls also der internationale Befehl zum lösche _DELETE oder _ERASE ist
und die Objektwahl _previous oder Vorher
gültig ist, dann bist du damit schon am Ziel.
Sollte es nicht 1:1 funktionieren, so bist du derjenige(der mit dem Programm vor den Augen)
welche das Makro entsprechend richtig fortschreiben kann - Ich habe nur geraten.
stk
erstellt am: 27. Feb. 2021 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
vielen Dank für die Antwort. Ich kenne mich ein bischen mit Befehlsmacros schreiben aus. Die von dir vorgeschlagene Zeile mit delete oder erase habe ich schon ausprobiert, funktioniert aber nicht.
Bei Previous Selection ( P ) soll ich immer ein Objekt auswählen, also wird das letzte Objekt nicht automatisch markiert. Ich vermute, das dieser Befehl nicht korrekt programmiert wurde. Deshalb fragte ich, ob ein Lisp oder eine Ergänzung des Macros mit setvar oder getvar über USERI1 eventuell funktionieren könnte.
