  IntelliCAD
  Bemassungstext ändern
Autor Thema:  Bemassungstext ändern (584 / mal gelesen)
papillon.hs
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von papillon.hs an!   Senden Sie eine Private Message an papillon.hs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für papillon.hs
Win 10 pro, CADdirect
erstellt am: 18. Mrz. 2020 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an sich arbeite ich mit CADdirect. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es sich dabei um einen Ableger von Intellicad handelt. Darum versuche ich in diesem Forum Antwort zu finden.
An sich müsste es eine Möglichkeit geben, damit der Maßtext zum Ändern nicht direkt an der Bemaßung markiert, sondern in einem separaten Fenster zum Bearbeiten angezeigt wird.
Für den normalen Text habe ich diese Möglichkeit gefunden, mit TEXTED statt 2 auf 1 stellen. Wirkt sich leider nicht auf den Maßtext aus...
Beste Grüße, Heinz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2020 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie in AutoCAD auch:
TEXTED für die Editorfestlegung für TEXTe
MTEXTED für die Editorfestlegung für MTEXTe (Bemaßungstext ist ein MText),
aber es gibt keine spezielle Festlegung für Bemaßungstext-MText.
Schau was du daraus machst
CADdirect setzt in der Tat auf dem Intellicad Kern auf, dies ist auch so dokumentiert&angegeben,
zudem hast du nach kauf doch auch Herstellersupport dabei, 6Monate kostenlosen wenn ich nicht irre
papillon.hs
Pensionist
erstellt am: 19. Mrz. 2020 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke für den Hinweis. Aber ehrlich, auch in AutoCAD hätte ich suchen müssen. Hatte das vor Jahren letztmals so eingestellt.
Das Zauberwort heißt MTEXTED und dann OldEditor. Da wird dann auch der assoziative Maßtext mit <> angezeigt. Die Anzeige ist zwar recht klein, lässt sich aber größer einstellen. Ist schon wesentlich komfortabler, wie direkt am vetikal oder schräg in der Zeichnung liegenden Bemaßungstext.
Hatte MTEXTED im deutsprachigen Handbuch zwar gefunden, aber da ist nur beschrieben, wie ein externer Editor festgelegt werden kann. In der englischsprachigen Hilfe fand ich dann die Lösung.
Grüße, Heinz
Beste Grüße, Heinz
[Diese Nachricht wurde von papillon.hs am 19. Mrz. 2020 editiert.]
