Thema: Größe ändern von Objektgruppe (1084 mal gelesen)
kernig Mitglied Fachlehrerlehrling Kunst, Werken, Technik, IT
Beiträge: 42 Registriert: 25.01.2009
erstellt am: 10. Mrz. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich stehe hier aufm Schlauch und bräuchte wahrscheinlich nur einen Tipp. Der Fall liegt folgendermaßen: Ich hab hier ein Waschbecken (mehrere Objekte, mit Abläufen etc.), das möchte ich gern auf 1m Breite skalieren. Mit "Scale" ist schwierig, weil ich ja den exakten Faktor nicht kenne. Ich dachte, ich mach mit eine Linie mit 1m Länge und nehme das als Referenzgröße und "ziehe das runter". Ist ja aber viel zu unkontrolliert - wie also bekomme ich das "Zielmaß2 exakt hin? Danke Elke ------------------ Wer nicht fragt, bleibt dumm... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 13. Mrz. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Hallo, Deine Fragestellung ist etwas unklar. Warum ist das mit _scale schwierig. Angenommen Dein Waschbecken hat die Breite 80cm, Du willst es auf 1m skalieren, also ist Dein Skalierfaktor 100:80=1,25. Wenn Du allerdings nur die Breite Deines Waschbeckens skalieren möchtes, die Höhe aber gleich bleiben soll, kannst Du es folgendermaßen lösen. Mache aus Deinen Objekten einen Block. Dann skalierst Du den Block, z.B.über Eigenschafen ändern, in x-Richtung um z.B. 1,25 (Beispiel wie oben) in Y-Richtung um 1. ------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
