Thema: Elementfang Tangente - ProgeCAD (3348 mal gelesen)
3Dfm Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 63 Registriert: 17.06.2006 Rhino7 NanoCad5 Win 10 Pro, 64bit i7 3,5Ghz 32 GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kennt die Bedeutung einer "Zurückgestellten Tangente"? Oder besser: wie werde ich sie wieder los? Da will ich einen Kreis mit der TTT - Option erstellen und dann das: (siehe Anhang) Der Tangentenpunkt lässt sich nicht auswählen! Es ist nicht möglich den Kreis zu erstellen. An Kreis oder Bogenobjekten funktioniert der Tangentenfang normal nur an Linien nicht. In anderen Zeichnungen funktioniert alles normal. Wo lässt sich soetwas einschalten oder ausschalten? Eventuell eine Systemvariable? Auch in der Hilfe finde ich nichts. Ratlos ------------------ Glaubt nicht was euch erzählt wird, benutzt euren Verstand! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 20. Dez. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Dfm
Hallo, ich kann Dein Problem in ProgeCAD 2010 prof. nicht nachvollziehen. Kreis mit ttt an drei Linien funktioniert einwandfrei und es kommt auch keine Meldung über zurückgesetzte Tangente. Prüfe Deine Zeichnung mal mit Audit. Es kann sich natürlich um einen Bug handeln, der erst in ProgeCAD 2011 auftritt. Ich arbeite seit Vers. 2007 mit ProgeCAD und meine Erfahrung ist, das das Programm voll ist mit Bugs und auch Bugs in neueren Versionen auftauchen, die in der vorherigen Version nicht enthalten waren. Da hilft nur ausprobieren oder Umstieg auf ACAD LT
------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe die Zeichnung mal angehängt. Mittlerweile weiß ich über die Funktion der "zurückgestellten Tangente" Bescheid. Wird automatisch gestartet bei zunächst unklarer Punktwahl, eben bei Tangente oder Lot - Fang. Am besten die Zeichnung ausprobieren. Rechts neben der fertigen Zeichnung habe ich begonnen diese nachzuzeichnen. Beim Versuch dort Kreise an die Hilfslinien zu zeichnen, stoße ich dann auf das besagte Problem. Wenn ich den Zeichnungsinhalt in eine neue Zeichnung einfüge ist der Spuk vorbei. Das ist aber keine Lösung für die Sache. Vielleicht eine Zeichnungseinstellung. Ich habe diese Zeichnung von mehreren Teilnehmern im Unterricht zeichnen lassen und alle standen vor dem gleichen Problem. Ist übrigens Version 11. ------------------ Glaubt nicht was euch erzählt wird, benutzt euren Verstand! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hier die Lösung: In meiner Zeichnungsvorlage war ein "bks" aktiv. Nach dem Umschalten auf "wks" war der Spuk vorbei... wer hätte das gedacht!? Probiert`s mal aus, ihr werdet verrückt. Grüße, Frank ------------------ Glaubt nicht was euch erzählt wird, benutzt euren Verstand! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
