Thema: Schliessen-Fehler behoben (986 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim zeichnen von einem Linienzug hat der Befehl "Schließen" (c) nicht richtig funktioniert. Der Fehler wurde innerhalb von 3 Tagen behoben und ich bekam von Progecad eine neue "IcadRes.dll" zum ersetzen. Das als Informatione, wenn bei jemand der gleiche Fehler auftritt. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch ein Nachtrag. Gestern Nachmittag habe ich bei ProgeCad noch zwei Bugs festgestellt und den Support von Progcad angeschrieben. Eben kam die Version 9.030.2 Deutsch, bei der die Fehler behoben sind. In Italien werden nicht nur schnelle Autos gebaut. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3Dfm Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 63 Registriert: 17.06.2006 Rhino7 NanoCad5 Win 10 Pro, 64bit i7 3,5Ghz 32 GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2011 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Schön! Ich arbeite jetzt mit Version 10.0.14.1 und den "Schließen" - Fehler gibt es immer noch. Beim Ausarbeiten eines Unterrichts Programms anhand der Hilfe Datei bin ich auf manche inhaltliche Fehler gestoßen. Auch funktionieren einige Objektfangmodi nicht über die ersten 3 Buchstaben (wie in der Hilfe angegeben). Und noch einige andere Kleinigkeiten. Das ist schon ärgerlich wenn man vor der Klasse steht und den Leuten erzählt "mach mal so und so" und das funktioniert dann nicht "so und so". Mal ist das nicht so schlimm, aber mit der Zeit häuft sich das Auftreten der Kleinigkeiten. Jedoch lässt sich in Bezug auf den Preis über das ein oder andere hinwegsehen. Das Programm an sich finde ich optimal um CAD zu erklären. ------------------ Glaubt nicht was euch erzählt wird, benutzt euren Verstand! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
