Thema: Leistungsprobleme im 3D (847 mal gelesen)
honi Mitglied Dozent
Beiträge: 11 Registriert: 28.01.2009
erstellt am: 05. Nov. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich teste gerade mit ProgeCAD und auch mit BrisCAD V9 die 3D Funktionen und ich komme schon bei wirklich einfachen Konturen an den Rand der erträglichen Geschwindigkeit. Mein PC ist kein 0815 PC, mit diesem konstruiere ich sonst mit SolidWorks größere Baugruppen. Dell Precision M6300. Auch auf 4 anderen PC´s welche super 3D Maschinen sind ist Zeitlupe angesagt, sobald ich in einem der beiden Programme mit 3D arbeite. Auch bei einem normalen IntelliCAD stockt alles. Hat jemand Erfahrung mit dem Problem? Leider lässt uns der Hersteller allein und ich habe keine Lösung. Grüße Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holfort Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 27.02.2005 ZWCAD2009i;MS Windows XP Pro SP3;FJS Celsius H240;2GB RAM;FireGL V5200
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honi
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honi
Hallo honi Wenn du 3D machen möchtest dann vergess Bricscad 9 und auch die Version 10. Ich teste zur Zeit die 10 er Demoversion 30 Tage. Es ist alles toll aber sobald ich 3D mache wie Zeichnen und Rendern dann dauert das unendlich lange. Das liegt daran das sowohl die 9 er als auch die 10 er Version kein Open GL unterstützt. Das ist zwar testweise integriert aber funktioniert leider nicht richtig. Es muss alles von der CPU gerechnet werden und das dauert unendlich lange. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf, ich muss gleich schreien. Genau diese Erfahrung habe ich leider in den letzten Tagen auch machen müssen. Ich habe wirklich ganz einfache Stahlprofile aus AutoCAD ins 3D austragen wollen. Nachdem ich alle Lücken geschlossen hatte, was schon nervig war, konnte ich die Skizze in einer Polylinie umwandeln und diese ins 3D austragen. Dann war alles wie du beschrieben hast. Zeitlupe! Da ich SolidWorks auf meinem PC nutze, ist dieser auch kein billiger 0815 PC sondern ein für 3D CAD zertifizierter PC. Die Händler schweigen alle zu dem Problem und ich such mir den Hirsch um eine Lösung zu finden. Und in der 10ner Version funktioniert es auch nicht so recht? Grüße Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
