Thema: PDF bearbeiten (1520 / mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 04. Jan. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuch hier einfach mal mein Glück, auch wenn der letzte Beitrag schon etwas her ist :-) Von einem Mitarbeiter wurde ich auf die Suche nach einem Programm geschickt: 1. Es werden Versuchsauswertungen automatisiert in vektorisierten PDF´s erstellt 2. In diesen PDF´s sollen nun Markierungen und Textvermerke hinzu kommen 3. Das nachgearbeitete Ausgabeformat soll pdf bleiben, um die Vektorisierung zu erhalten. Bisher wird hier mit Screenshots gearbeitet, bei denen man die Vektorisierung verliert und so gravierende Qualitätseinbußen hin nehmen muss. Ich dachte, dass es im PDF24 Creator so etwas gibt, habe hier nach eigenen Test aber nur heraus gefunden, dass man ein PDF aus unterschiedlichen Seiten unterschiedlicher Daten kreieren kann- also es fehlt quasi eine Möglichkeit der Nachbearbeitung. Hätte jemand von euch einen heissen Tip für mich? MfG Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 04. Jan. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Also eigentlich ist es das, was jeder PDF-Editor kann? AdobePDF ist die teure Originallösung, es gibt aber viele andere die oftmals ausreichen. LowBudget Beispiel: PDF-Xchange Editor Oder habe ich die Frage/Aufgabe nicht verstanden??? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 04. Jan. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Wenn das Hinzufügen ohne Einbetten ("Einbrennen") in die PDF ausreichend ist, wirf einen Blick auf PDF-XChange Viewer (heißt nun Editor). Dort alle Symbolleisten einblenden, dann siehst du alle Markierungswerkzeuge (Hinweise, Textfelder, 2D-Geometrien, Bemaßung usw.) Einbetten funktioniert dann mit der Bezahlvariante. Ohne Einbetten Vorteil: Man kann später die Markierung genannten Elemente nachbearbeiten. Nachteil: Im Druckdialog muss zur Ausgabe "Dokument und alle Markierungen" ausgewählt sein. Mit Einbetten Vorteil: Wird immer gedruckt, geschützt vor Änderungen. Nachteil: Mit jeder neuen PDF-Ausgabe bei Zeichnungsrevision die ganze Arbeit nochmal machen. ------------------ Patrick [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 04. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte eigentlich auch, dass das PDF24 kann. Im Anhang Bild 1 ist mein Auswahlfenster wenn ich pdf24 öffne. Bild 2 ist aus dem Netz --> hierin ersichtlich: die "Edit" Funktion, die ich sehr wahrscheinlich benötigen würde... Gibt es unterschiedliche pdf24 Programme? Oder bin ich zu doof, den richtigen Button zu finden? MfG Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. [Diese Nachricht wurde von Brödlahans am 04. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Du hast nur nicht nachgelesen, was bei pdf24 unter Edit verstanden wird, nämlich: Pdf-Seiten entnehmen + Pdf zusammenfügen, Dateieigenschaften ändern, Sicherheitseinstellungen ändern. Lade Dir den PDF-XChange Editor runter. Der ist kostenlos und kommerziell nutzbar. Zitat: Quelle: http://www.pdf-xchange.de/pdf-xchange-viewer/ Die kostenlose Version des PDF-Xchange Editor kann ohne Einschränkungen für private, kommerzielle, Regierungs- oder alle anderen Zwecke verwendet werden, vorausgesetzt, dass der PDF-Xchange Editor nicht für kommerzielle/gewinnbringende Zwecke ohne vorherige Genehmigung in andere Software eingebettet oder damit vertrieben wird.
erstellt am: 04. Jan. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Im Anhang ein PDF-Beispiel: CAD Original sind 3 Polylinien und ein dreizeiligen MText aus AutoCAD, erstellt mit dem internen 'DWG TO PDF.pc3' PDF-Treiber von AutoDESK. PDF-Editor Seite kopiert und die erste von zwei Seiten mit den Funktionen des PDF-Xchange Pro (die paar Euro brauchte ich auch Privat nicht sparen). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 04. Jan. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir den PDF-XChange Editor installieren lassen und was soll ich sagen- funzt top ! 1000 Dank nochmal für den Tip!! MfG Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 05. Jan. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 05. Jan. 2017 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Zitat: Original erstellt von Cadzia: mein Favorit für die pdf-Bearbeitung: PDF Editor (von Pixelplanet) ...
Was mir daran auf den ersten Blick nicht gefällt, ist das Hinzufügen von Wasserzeichen für die Testversion. Und der Preis ist auch nicht so klein. Beim PDF-XChange Editor gibt es etliche Feature, die ohne Zahlung genutzt werden können. Und der Preis für die Pro-Version ist auch für Privatleute leichter aufzubringen. Bin also echt froh, dass ich mich für PDF-XChange Editor entschieden habe und bei der Pro-Version auch noch gespart habe. Und das Programm kann man auch noch als portable Software auf dem USB-Stick nutzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
