  Word und Texteditoren
  Kompatibilitätsmodus und merkwürdiges Verhalten
Autor Thema:  Kompatibilitätsmodus und merkwürdiges Verhalten (1057 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 16. Sep. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Folgendes ist mehrfach passiert.
ALte MSWord.doc wurden im MSWord2010 geladen.
Die Doc sind Textdokumente mit Tabellenstruktur.
Man verändert in bestimmten Bereichen z.B. Farbhinterlegung, Textformatierung etc.
Speichern. Nicht als DocX, sondern wieder wie die Datei schon war = Doc
Nach erneutem Öffnen sind bestimmte Veränderungen weg, es fehlt die Farbhinterlegung bspw.
Nach einigen Tests, in denen es wiederkehrte, dieses Verhalten, sahen wir,
das MSWord ganz oben im Fenster den Dokumentennamen anzeigt mit dem in Klammern gesetzten
Hinweis "Kompatibilitätsmodus".
Kann das der Grund sein.
Müssen alte Doc umgespeichert werden in DocX, damit ein stabiles Verhalten im MSWord2010 erreicht wird?
Jemand zum Problem ne Ahnung, n Hinweis, Erfahrungen?
Danke im Voraus, Grüßle H.
Hartmut
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2019
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst bei docx Dateien kann es einen Kompatibilitätsmodus geben wenn diese mit Office 2007 erstellt wurden. Damit soll sichergestellt werden dass ältere Programmversionen die Dokumente auch richtig öffnen können.
Wird dieser Modus angezeigt konvertiert man am besten das Dokument (Datei - Informationen - konvertieren)
Nachteil: enthält das ursprüngliche Dokument Makros muß es als .docm gespeichert werden.
Weitere Infos findest Du hier
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 16. Sep. 2014 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 2003-2010
XP(x86) & WIN7(x64)
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach: JA
Bei der Formatänderung 2007 hat sich einiges geändert, z.B. auch die Farben.
Dieser Kompatibilitätsmodus ist ne Krücke, better than nothing, ruft aber des Öfteren Darstellungsprobleme hervor. Andersrum ist es noch schlimmer: Du kannst zwar ne 2007 mit 2003 öffnen (wenn Du den fileconverter von Microsoft hast), es kann aber trotzdem zu Unvollständigkeiten kommen. Ist ja auch irgendwie logisch: ne 2007 xls kann >256 Spalten haben, in 2003 geöffnet, werden die abgeschnitten, da das Programm die nunmal nicht kann.
Also: Auch mit Office-Dateien so vorgehen, wie man es mit 'großen' Dateiformaten (speziell CAD-Daten) ebenfalls tun würde: in der neuen Version neu aufbauen, bzw. mindestens mal umspeichern.
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Hört sich verständlich an.
Testen wir mal, Danke.
H.
Hartmut
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Ne, ich arbeite nicht mit Word ;-)
erstellt am: 16. Sep. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nichts dagegen spricht (Kunden, Bereiche mit alten Officversionen) immer in der aktuellen Version speichern.
IMHO solange ein Dokument im Kompatibilitätsmodus befindet, hat man auch nicht den vollen Funktionsumfang des jeweiligen Officeprg.
