  Word und Texteditoren
  Fehler Inhaltsverzeichnis
Autor Thema:  Fehler Inhaltsverzeichnis (806 mal gelesen)
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tut_Ench_Ammun an!   Senden Sie eine Private Message an Tut_Ench_Ammun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tut_Ench_Ammun
AutoCAD MECHANICAL 2006
DraftSight V1R4 x64
Inventor 10
Solid Works 2012
Ansys Workbench 15.2.4
Windows 7 - Pro x64
Intel Core i7-3770 - 32GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Gliederung eines Textes erscheinen urplötzlich mehr Einträge als gewünscht, obwohl der Text als Standard definiert ist. Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte?
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße Tutti
P.S.: Ich nutze MS Word 2010
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tut_Ench_Ammun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Formatvorlagen mal ausgeklappt (kleiner Pfeil rechts unten), deinen Problemtext mal markiert und dann in den Formatvorlagen "Alle löschen" ausgewählt?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
DraftSight V1R4 x64
Inventor 10
Solid Works 2012
Windows 7 - Pro x64
erstellt am: 16. Jan. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmh. Das funktioniert nur bedingt.
Ja, er schmeißt dann den Punkt aus der Gliederung raus, aber die Formatierung (z.B. Fett und 18pt groß) wird dadurch auch entfernt. Sodass ich die ursprüngliche Formatierung wieder herstellen muss. Das bei 168 Seiten und ca. 50 falschen Gliederungspunkte ist nicht sehr funktional.
Trotzdem Danke.
Vielleicht hat jemand noch einen anderen Tipp!?
Grüße Tutti
