Thema: Schreibschutz in selbst erstellter dxf-Datei (3012 mal gelesen)
CatiS Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 10.01.2014
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte selbst eine dxf-Datei schreiben, die ich dann in Microstation einladen möchte. In meinem Minimalbeispiel zeichnet er auch die Linie und es gibt keinen Fehler, jedoch ist das Dokument schreibgeschützt. Ich habe bisher keine group codes oder ähnliches gefunden, die den Schreibschutz aufheben. Kann mir da jemand weiter helfen? Viele Grüße Cati Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiS
Hallo Cati, und herzlich willkommen auf CAD.de Ich bin mir nicht sicher, ob du hier im Brett für "Word und Texteditoren" richtig bist. Schreibst du dein DXF von Hand im Notepad oder so und deine Textdatei (also die DXF) hat einen Schreibschutz, den du nicht aufheben kannst? Falls es nichts damit zu tun hast, postest du deine Frage dann am Besten noch einmal im passenden Fachbrett; eine Übersicht, was es hier so alles gibt findest du auf der Forenübersicht. Und damit deine weiteren Schritte auf CAD.de sowohl für dich als auch für die, die dir helfen möchten, erfolgreich werden schau doch auch mal auf http://hilfe.cad.de vorbei, da ist einen guter Leitfaden für Einsteiger zusammengetragen, von den ersten Schritte über die Netiquette bishin zu Forenspezifischen Dingen wie Suchfunktion und Signaturen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiS
CatiS Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die schnellen Reaktionen. Ob ich hier so richtig bin mit meinem Problem, weiß ich auch nicht. Ich habe schon alle Rubriken durchgeschaut und dachte, dass es hier am besten ist. Für andere Vorschläge bin ich natürlich offen. Momentan erstelle ich das dxf von Hand in einem normalen Texteditor. Da ist natürlich nichts schreibgeschützt, sonst könnte ich es ja nicht schreiben. Erst beim Öffnen in Microstation zeigt der mir an, dass die Datei schreibgeschützt sei. Ich kann mir in Microstation also alles ansehen, aber nichts Neues zeichnen etc. Das würde ich aber gerne und da besteht mein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiS
Kennst du dich mit dem Programm (MS) aus ? Nicht das bloß die Dateiendung irgendwie mit eine Standard-Schreibgeschützt belegt ist (sofern man dies kann / Ich kenne mich da leider in MS nicht aus) Versuche mal bitte die Dateien im Anhang zu öffnen und Berichte.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Jan. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiS
CatiS Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: Also ich bin kein Profi in MS, aber aheb schon einige Anwenderkenntnisse. Deine Dateien konnte ich auch ohne Probleme öffnen. Auch andere dxf-Dateien, die ich nicht selber von Hand geschrieben habe, kann ich ohne Probleme (also ohne Schreibschutz) öffnen. @Rainer Schulze: Ansonsten kann ich alles mit Microstation machen. Alle anderen Dateien, wie oben geschrieben, kann ich öffnen, darin zeichnen etc. Deswegen ist ein Lizenzproblem ausgeschlossen. Ich benutze die MS V8i. Es muss mir wahrscheinlich irgendeine Zeile im Code fehlen, die den Schreibschutz aufhebt. Ich finde dafür aber keinen passenden Gruppencode. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CatiS Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal mein File und deins (cadffm) verglichen. Nachdem ich die Version eingetragen hatte, funktioniert es jetzt einwandfrei. " 9 $ACADVER 1 AC1009 " Viele Dank für eure Hilfe und Mühen! Viele Grüße CatiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
