  Word und Texteditoren
  Grammatik- und Rechtschreibprüfung
Autor Thema:  Grammatik- und Rechtschreibprüfung (1572 mal gelesen)
ckoenig
Projektmensch
Sehen Sie sich das Profil von ckoenig an!   Senden Sie eine Private Message an ckoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoenig
erstellt am: 13. Aug. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreib grad an meiner Bätschelorarbeit und hab ein Problem mit Word 2010.
Ich bin zwar der deutschen Sprache und Grammatik mächtig, würde aber gern von Microsoft einen Blick drauf werfen lassen.
Wenn ich die Grammatik- und Rechtschreibprüfung starte macht's das auch, dann sagt er, dass die Bereiche nicht kontrolliert werden, für die die Prüfung ausgeschaltet ist.
Also: Einen der Bereiche (rund 75% meines Docs) ausgewählt, Häckchen raus bei Überprüfen --> Sprache --> Sprache für die Korrekturhilfen festlegen... und er prüft's dann tatsächlich.
So: dannach isses aber sofort wieder drin und jeder Absatz, den ich neu erstelle, hat das Häckchen auch wieder!!!
Achja: bei Überprüfen --> Sprache --> Spracheinstellungen --> Dokumentenprüfung ist das Häckchen für's Korrigieren bei Eingabe drin
naja, vielleicht kennt einer das Problem.
Einen geruhsamen Arbeitstag noch!
König
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Aug. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ckoenig,
ich vermute, der entscheidende Hinweis steckt in diesem Satz von dir:
Original erstellt von ckoenig:
Neue Absätze basieren auf deinen Formatvorlagen, und die Absatzformate haben auch eine Einstellungen für die Sprache und den entsprechenden Haken bei Rechtschreibung und Grammatik. Also die Formatvorlagen aufrufen, dort deine Absatzformate, die nicht richtig stehen (also vermutlich "Standard") ändern, über den Knopf "Format" dort Spache auswählen und den Haken rausnehmen, siehe Bilder.
Das solltest du dann in der Vorlage, auf denen deine Dokumente basieren, speichern.
Ciao,
Stefan
PS: solche Fehler wie die prellende Ausrufetaste findet die Rechtschreibprüfung übringens nicht ...
ckoenig
Projektmensch
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank!
wäre ich nie drauf gekommen, da ich dachte, dass allgemeine Menü schon gefunden zu haben...
Naja, da haste Dir mehr als 10 Ü's verdient
Dankeschön
König
