Thema: Ersetzen-Funktion für Fortgeschrittene (4484 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2010 Autodesk PDS 2018 Ultimate - IV SolidWorks Pro 2018 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 2007 Win7 64 Prof 32GB 4x 3,6 GHz NVIDIA Quadro FX 1800 - 4GB
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich bearbeite zur Zeit eine Stückliste für eine Baugruppe mit vielen Quadratrohren. Ich habe die Stückliste und das Modell mit Inventor erstellt, muss jetzt aber ein paar Sachen ändern. Unter anderem, soll ich die Nachkommastellen die das Programm automatisch erstellt entfernen. Ich kann die Stückliste in Excel oder Word kopieren und da ich bei Word die Ersetzen Funktion schon einige male benutzt habe, da sie wirklich genial bei großen Stücklisten ist, dachte ich, das ich es mal damit probiere. Also mein Problem ist, Ich habe mehrere Zeilen in denen so etwas steht: "DIN EN 10219-2 - 80 x 80 x 5 - 2000,164" "DIN EN 10219-2 - 80 x 80 x 5 - 800,454" usw. Nun möchte ich alle Nachkommastellen auf einmal löschen. Denn wenn ich das in jeder Zeile einzeln machen muss, brauche ich ewig. Schlimmer noch, ich habe noch 3 Stücklisten mit mehr als 500 Teilen die alle Nachkommastellen haben. Im Anhang mal ein kleiner "Ausschnitt" meines Problems MfG Chris ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 Office2007 Win7 Citrix
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Eventuell könntest du die eine Spalte aufteilen auf zwei Spalten. Das Trennzeichen wäre dann nur das Komma. Danach einfach die falsche Spalte löschen. Mit Excel geht das, in Word weiß ich nicht.
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 27. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo N.Lesch und highway45 Auch wenn ich mich mit DOS nicht auskenne, (ja ich habe tatsächlich nie ohne Benutzeroberfläche einen PC bedienen müssen ) ist das Fragezeichen (komischerweise) die Antwort. Denn als Platzhalter kann man "^?" ohne " eingeben und somit eine Reihe unspezifisch ausfüllen. Heißt soviel wie, wenn ich 3 Stellen nach einem Komma löschen möchte muss ich ",^?^?^?" eingeben und ersetze damit das Komma und drei Nachstellen. Achtung! Wenn das Komma nur 2 Nachstellen hat, wird es NICHT gelöscht. vorher muss ein "^?" entfernt werden. Die Idee mit dem Teiler der Exceltabelle bekomme ich nicht so recht hin, aber wenn ich es hinbekomme, wäre auf- oder abrunden noch eine tolle Sache. Danke für die Antworten! Ein Glück gibt es hilfsbereite Menschen die sich mit solchen Sachen auskennen und zur Not noch das Internet, sonst würde ich morgen noch hier sitzen MfG Chris PS: Gefunden habe ich das ganze hier ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. [Diese Nachricht wurde von Kizz am 27. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo Chris, In Word nimm Suchen&Ersetzen, Erweitern, Platzhalterzeichen verwenden. Suchen nach: ,[0-9]{3} Ersetzen durch lässt Du leer. In Excel geht das leider nicht :-(, nimm entweder: Code: B1: =LINKS(A1;SUCHEN(",";A1)-1)
und kopiere das nach unten oder mein Suchen&Ersetzen mit regulären Ausdrücken von hier: http://www.excel-center.de/foren/read.php?4,1922 Damit geht das dann - in diesem Fall - genauso wie in Word. Wenn die Stückliste eine Textdatei sein sollte nimm vielleicht besser (irgend-) einen Texteditor der reguläre Ausdrücke kann, damit kannst Du das u.U. gleich auch für mehrere Dateien auf einmal machen. Oder gleich eine Kommandozeile und SED o.ä. cu, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo, Bernd sein Vorschlag scheint ja schon sehr erffektiv zu sein. Word kann auch nach beliebigen Ziffern suchen. Suchen und ersetzen -> Erweitert -> Sonderformate -> beliebige Ziffer. Da sollte dann bei Dir im Suchen-Feld drin stehen ,^#^#^#------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo Kizz, für solche Fälle finde ich es immer sehr praktisch einen Editor bei der Hand zu haben, der mit regulären Ausdrücken suchen und ersetzen kann. Ich hab das z.B. in Notepad++ gemacht, die Suchsyntax lautet (.*),.*, ersetzt wird durch \1, eh voila (siehe Bild). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan. Was das Programmieren angeht, habe ich keine Ahnung. Ich probier es jetzt nochmal mit dem Spaltenteilen, um ein wenig runden zu können. ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Fehler. Natürlich ist Notepad++ nicht zum programmieren *facepalm* Gibt es eine Möglichkeit die Zahlen auf oder abrunden zu lassen? also nicht nur löschen? Gruß Chris ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hi, in Excel geht das schon. Extrahiere die Zahl aus dem String, Runde die und baue den String wieder zusammen. Ansonsten brauchst Du einen 'guten Editor', hier mit VIM geht z.B. so etwas: Code: :%s/\(\d\+\),[0-4]\d\{2\}/\1/
löscht alle 3-stelligen Nachkommastellen die mit 0-4 anfangen. Code: :%s/\(\d\+\),[5-9]\d\{2\}/\=submatch(0)+1/
nimmt die die mit 5-9 anfangen und erhöht die davor stehende Zahl um 1. CU, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
