Thema: Poerpoint - Error (1063 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, Test, NPD
erstellt am: 24. Apr. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, Seit einigen Woche bekomme ich die folgenden Fehlermeldungen, wenn ich ein PowerPoint-Dokument öffne. Zuerst, Microsoft visual basic: Object library invalid or contains references to object definitions that could not be found. Anschliessend, Microsoft office PowerPoint: The macro cannot be found or has been disable because of your security settings. Allerdings kann ich mit dem Dokument weiter machen und gibts keine weiteren Schwierigkeiten. Wie kann ich rausfinden, um welches Makro es sich handelt? ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 24. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo Moe, was hast Du für eine Version von PowerPoint am laufen? Wenn Du die 2010er 64bit Version hast, dann kann es sein, dass einige Objekte nicht mehr funktionieren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2012 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
erstellt am: 14. Mai. 2012 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Paulchen: .... Wer hat die Datei erzeugt? Vertraust Du dem Absender?
Das Makro ermöglicht es die Animationsdateien einer anderen Software in PowerPoint einzubinden. Das ist eine Kommerzielle Software (Autodesk) und somit vertrauenswürdig. Allerdings haben wir das Problem mittlerweile gelöst. Wir haben einiges updatet und das Problem hat sich irgendwann von selbst erledigt ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
