Thema: Word 2007/2010 Win7 - zwischen Dokumenten wechseln (5069 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Prob.: Wir haben in Word die Option -> Erweitert -> Anzeigen -> "Alle Fenster in Taskleiste anzeigen" deaktiviert, damit alle Dokumente in "einem" Word angezeigt werden und wir das Schließen-Kreuz, oben rechts für jedes Dok. haben. Soweit so gut! Sind nun mehrere Doks geöffnet und möchte ich zwischen diesen wechseln, geht das nur über das Durchklicken durch "Ansicht" -> "Fenster wechseln" -> Dok wählen. Ein schnelles wechseln via Alt+Tab (o.ä.) oder aus der Taskleiste heraus geht nicht. Gibt es doch eine Möglicjkeit des schnellen Umschaltens ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, ihr habt die Option im Word deaktiviert. Ich habe diese Option extra aktiviert gelassen. Bei der Taskleiste habe ich kleine Symbole verwenden aktiviert. Die einzelnen Dokumente werden nun in der Taskleiste "hintereinander" angezeigt. Mit der Maus drauf gefahren und alle Dokumente öffnen sich in der kleinen Voransicht oberhalb der Taskleiste. Das ist aber nicht nur auf oder Excel beschränkt. Auch der IE oder FireFox reagieren so. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hi! Das was Du willst würde sich auch widersprechen ... Du möchtest die Dateien nicht als extra Tasks in der Leiste sehen, aber Du möchtest, dass sie bezüglich Alt-Tab dann doch so reagieren. Fände ich unlogisch. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von RSchulz: das was du möchtest, sollte nicht über alt+Tab, sondern über strg+Tab gehen.
Wenn das mit Office 2010 noch machbar wäre wäre ich ein glücklichr Panda. Bei Word 2007 ging das so weit ich weiß noch, aber 2010 ist es STRG-F6 oder ALT-F6 (bzw. STRG-SHIFT-F6 für zurück). Selbst wenn ich von Hand den Tastaturshortcut anpassen will (der Befehl dazu im Tastatur anpassen Dialog ist "NächstesFenster") kann man dort nicht STRG-TAB eingeben, es reagiert einfach nicht darauf. Ich hab mir da jetzt das STRG-^ als Shortcut gemacht, da komm ich mit einer Hand bequemer dran als an STRG-F6 Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
