Thema: Aufzählungseinstellungen (1334 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich erstelle gerade eine Betriebsanleitung. Soweit ist alles fertig. Jetzt wollte ich die Kapitelverzeichnisse nachträglich durch Copy&Paste ins Inhaltsverzeichnis kopieren und WORD2003 verhält sich so als wären die alten Kapitel nun neue Kapitel. Mich interessiert wie/wo man Aufzählungseinstellungen ändern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Einfügen -> Referenz -> Index und Verzeichnisse Das ganze musst Du aber wahrscheinlich noch Deinen persönlichen Bedürfnissen/Forderungen anpassen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 20. Dez. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt ein automatisches Inhaltsverzeichnis hinbekommen. Dazu habe ich die Überschriften aus den Formatvorlagen genommen und wie Dig15 beschrieben hat eingefügt. Jetzt habe ich doch noch eine Frage: Kann man die Standard-Überschriften(die man aus dem Abrollmenu bekommt)ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 20. Dez. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Format > Formatvorlagen und Formatierung. Längere Texte gehören ausschließlich mit Formaten aufgebaut, alles andere ist grob fahrlässig! Die Menüs der Formate sind identisch zu den bekannten der harten Formatierung, da muss man sich nicht umgewöhnen. Hauptsache man arbeitet überhaupt damit. PS: So wie ganz ganz viele andere Programme und Dinge arbeitet Word nach dem Prinzip der Teilung von Inhalt und Aussehen. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... [Diese Nachricht wurde von lumen am 20. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Formatvorlagen "Überschrift1", "Überschrift2", "Überschrift3" und "Standard" sind dank Eurer Hilfe eingestellt. Im Dokument werden die Kapitel nun mit 1., 2., 3. usw durch Formatvorlage "Überschrift1" numeriert. Im Dokument werden die Unterkapitel nun mit 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. usw. durch Formatvorlage "Überschrift2" numeriert. Beim ersten Unterkapitel unter Kapitel 2. hatte ich jetzt 2.1. erwartet. Word will hier jedoch partout 1.5. verwenden und ist bockig wenn ich es "manuell" überschreiben will. Wo kann man es einstellen, daß die Unterkapitel oder Überschriften richtig numeriert werden?
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Darf ich noch einmal um Eure Hilfe bitten? Ich hatte die Einstellung schon soweit, daß beim ersten Unterkapitel unter Kapitel 2. jetzt 2.1. angezeigt wird! Dann habe ich sie blöderweise wieder überschrieben. Jetzt versuche ich seit 1,5 Stunden die Einstellung wieder zu treffen... Ich vermute die Einstellung in "Überschrift2" und dort im Reiter Numerierung oder Gliederung gefunden zu haben und habe dort so ziemlich alle Kombinationen durch. Kann mir einer das Brett vom Kopf ziehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hat es doch noch mal funktioniert und alles ist notiert. Die Logik warum die "Folgenumerierung von Unterkapiteln" bei genau dieser Einstellung funktioniert verstehe ich zwar nicht - ist aber auch vollkommen egal. Entschuldigt diesen und den letzten Eintrag und habt ein schönes Fest! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
