Thema: Seitengröße Word (9321 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jun. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, wir wollten eine Tabelle in Word erstellen und auf dem A0 Plotter ausgeben. Die Seitenbreite sollte etwa 80 cm betragen. Nun kann ich mein Word 2003 aber nur von einer Seitenbreite von 55,87 cm überzeugen. Breiter geht scheinbar nicht. Oder doch? Die Idee mit alles 30% kleiner schreiben und über den Plotter wieder größer skalieren lassen hatten wir auch schon, halten sie aber nicht für praktikabel. Wir sind jetzt erstmal auf Excel ausgewichen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 21. Jun. 2010 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 21. Jun. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tho(mas), Plotter kann A0. Kann auch größer A4 einstellen, wenn ich einen A4 Laserdrucker ausgewählt habe. Skalierung haben wir auch schon überlegt, ist aber ne ganze Menge Rechnerei. Statt Pt12 Pt9 verwenden,... und dann im Plotter wieder hochskalieren. Haben wir auch schon überlegt. Ist aber für uns nicht so recht praktikabel. Andere Idee? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 22. Jun. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo, ich kann es leider nur bestätigen. So eine Begrenzung gibt es auch in anderen Office-Anwendungen, so mag z.B. PowerPoint bisher nichts über 56 Zoll. also 142,22 cm. Das mag auch je nach Version unterschiedlich sein. Meine Lösung ist Skalierung trotz es von dir im ersten Beitrag abgelehnt wurde. Ich verwende aber dann A2 für ein AO-Blatt, muss man alles nur halbieren, spart Taschenrechner. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, danke. Habe es im 2003er und 2007er Word probiert. Beides gleich. Der Vorschlag mit dem skalieren ist bei den Kollegen nicht so richtig gut angekommen. Die weichen lieber auf Excel aus. Allerdings sind da die Formatierungen (Kopf-, Fußzeile) etwas eingeschränkter. Man kann eben nicht alles haben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Kannst Du PDF in A0 drucken, oder geht das auch schon nicht? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ----------------------------------------------------------------- "Denn um klar zu sehen, genügt ein Wechsel der Blickrichtung." - Antoine des Saint-Excupéry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich. Das hat aber keinen Einfluß auf die Seitengröße in Word. Die Seitengröße ist scheinbar komplett unabhängig von eingestellten Drucker. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
