  Word und Texteditoren
  Zeilenumbruch verhindern
Autor Thema:  Zeilenumbruch verhindern (5924 mal gelesen)
AndreasTWN
Sehen Sie sich das Profil von AndreasTWN  an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasTWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasTWN
ELCAD 7.50 SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein in Word 2003 erstelltes Formular. In diesem befinden sich Tabellen und innerhalb dieser Tabellen befinden sich Formularfelder. Das Dokument ist geschützt, die Formularfelder sind auf eine bestimmte Zeichenanzahl begrenzt und trotzdem ist es möglich innerhalb eines Formularfeldes mit Hilfe der Return-Taste die ganze Anordnung des Formulars zu verschieben.
Gibt es eine Möglichkeit den Zeilenumbruch zu verhindern? Habe schon ewig gegoogelt, aber etwas brauchbares habe ich bisher nicht gefunden.
Bei Bedarf kann ich das Formular auch mal anhängen.
Gruß Andreas
Das Leben ist kein Butterbrot ;-)
RSchulz
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasTWN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ganz verhindern kannst du ihn meines Erachtens nicht.
Folgendes dürfte dir aber helfen, dass das Layout nicht verändert werden kann.
Gesamte Tabelle markieren > rechte Maustaste > Tabelleneigenschaften > Profilkarte "Zeile" auswählen > "Höhe definieren" "Zeilenhöhe" auf "genau stellen
Dann kann man zwar weiterhin umbrechen, die Zeile wird aber nicht verändert und der Wert würde maximal nach unten verschoben werden.
Ebenfalls gibt es unter der Profilkarte "Zelle" > Optionen... > einen Haken "Zeilenumbruch", den man deaktivieren kann. Allerdings bewirkt der bei mir nichts! (Office XP)
Vll. hilft es dir ja trotzdem weiter.
MFG
Rick Schulz
AndreasTWN
ELCAD 7.50 SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke das mit der Zeilenhöhe hat schon gereicht. Der Haken Zeilenumbruch bewirkt bei mir irgendwie auch nichts, keine Ahnung wofür der gut ist.
Vielen Dank für die Hilfe, hier wird einem immer geholfen
Gruß Andreas
