Thema: Tabelle in Tabelle hineinkopieren (277 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Aug. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(Word 2003, Win XP) Lange habe ich gekämpft, jetzt habe ich resigniert - ich schaffe es nicht, eine Tabelle in eine andere zu kopieren (einzufügen). Ausgangslage: - eine dreispaltige Tabelle, fertig formatiert - eine zweite Tabelle (egal, ob echte Tabelle oder Text mit Tabulatoren) Ziel: - man nehme die zweite Tabelle (die Werte) und füge sie an die erste an oder füge sie ein Mein Problem: die Zwischenablage füllt sich immer vollständig in die erste Zelle ein (also inkl. Tabilatoren oder Tabelle in Tabelle), ohne sich intelligent über die bestehenden Zieltabelle auszubreiten. Das kann doch nicht so schwer sein, nicht wahr? Danke für Tipps. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 2003-2010 XP(x86) & WIN7(x64)
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
>> Das kann doch nicht so schwer sein, nicht wahr? Nö, normal nicht. Test1, Tabelle in Tabelle: Tabelle1 = 3 Spalten (leer, Ziel) Tabelle2 = 2 Spalten (beschrieben, Quelle) Tabelle2 -> mit Maus Zellen überstreichen -> markieren -> STRG+C Tabelle1 -> In erste Zelle stellen, die beschrieben werden soll -> STRG+V => Tabelle 1 ist ordungsgemäß befüllt.
Test2: Tab-getrennter Text: Text: markieren -> STRG+C Zieltabellenzellen markieren -> STRG+V => Tabelle 1 ist ordungsgemäß befüllt. Getestet mit Word 2003 SP3 Weg 2 sollte immer funktionieren: sag Word, wo es mit den Daten hinsoll und laß es bloß nicht selber denken ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...Weg 2 sollte immer funktionieren: sag Word, wo es mit den Daten hinsoll und laß es bloß nicht selber denken ;-)...
Ich habe es jetzt zuhause mit Word 2002 auch versucht - gleiches Ergebnis: Der Inhalt wird immer in die erste Zelle hineingestopft - mit Tabulatoren oder als Tabelle. Auch alle möglichen Optionen wurden herumgedreht - keine Änderung. Irgendwo scheint eine Option versteckt zu sein ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Aug. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 07. Aug. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Blöde Frage: Schon mal probiert in der Zieltabelle vor dem Einfügen den selben Bereich markieren wie du einfügen willst?
So blöd ist die Frage nicht - eher rhetorisch. Nein, hatte ich bis vor 2 Minuten nicht versucht - und siehe da: Jetzt frage ich mich (rhetorisch) aber nur, warum das so ist: - ist das so offensichtlich, daß ich das Brett vor dem Kopf hatte? - oder ist das eigentlich ein Word-Problem? Schönes Wochenende und danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja - zu früh gefreut Man nehme Textzeilen, die mit Bindestrich getrennt sind: das-ist-ein-test 123-456-789 und kopiere sie in die erste Tabellenspalte. Was macht Word? es ist wieder einmal schlauer als der Anwender und behauptet stur, der Bindestrich ist ein Tabellentrennzeichen. Was findet man also in der ersten Spalte: das 123 Ich bitte wiederum um Hinweise. Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Notlösung: Man kopiert es in Excel und dann dort wieder raus. Absolut blöd, aber es hilft ... Peter PS: ordentliche Lösung weiterhin gesucht! ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nächste Halblösung: Wenn man am Anfang eines Textblocks eine leere Zeile mitkopiert, wird auch nicht zerhackt ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
