Thema: Hyperlinks einfügen, die einen Netzlaufwerk-Ordner öffnen sollen (50407 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne in einem Worddokument Hyperlinks einfügen, die, sobald ich sie anklicke, einen Ordner im Netzlaufwerk öffnen. Also nur den Ordner öfnnen und keine Dateien. Ist es möglich, wenn ja, wie? Kenn mich in Word leidern nicht besonders gut aus. Vielen Dank für eure Hilfen im Voraus. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Einfügen, Hyperlink, Ordner auswählen, OKFertig!
So hatte ich es auch gedacht. Aber wenn ich den Ordner ausgewählt habe, bleibt das Feld "OK" ergraut. Was mache ich falsch? (Siehe Anhang) Knuddeligen Gruß EDIT: Anhang vergessen! ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 2003-2010 XP(x86) & WIN7(x64)
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, ich habs jetzt hinbekommen. U's sind unterwegs. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Hy, ist es normal, daß man bei einem erstellten Hyperlink in Word2003 zusätlich die "Strg"-Taste drücken muß, damit der Hyperlink ausgeführt wird? Oder kann ich das irgendwo einstellen? ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
