Thema: Kopieren von e-mail-Adressen (1092 mal gelesen)
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 18. Feb. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht um das Kopieren von e-mail-Adressen von Word nach Outlook. Wir haben auf unseren Protokollen einen Verteiler mit e-mail-Adressen in Tabellenform. Im Word 2000 war es möglich, die ganze Spalte zu markieren und über STRG C/V in die Adressleiste von Outlook einzufügen. Outlook hat von allein die Semikolons zwischen den Adressen gesetzt. Bei Word 2003 funktioniert das nicht mehr, ob mit oder ohne Hyperlinkaktivierung. Hat jemand eine Idee? ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 18. Feb. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ford.prefect
Hallo, sollte funktionieren und funktioniert bei mir auch. Die Konvertierung in semikolongetrennte Adressen erfolgt allerdings erst beim Verlassen des Adressfeldes, evt ist es das schon? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ford.prefect
Hallo, ich glaub das was du suchst steht unter extras > optionen > einstellungen > E-Mail-optionen > erweiterte e-mail-optionen und da die Punkte namen automatisch erkenn und Komma als Adresstrennzeichen zulassen etc. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 18. Feb. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst mal. Jetzt erkennt er die erste und letzte Adresse der Spalte automatisch, die anderen werden nicht automatisch getrennt. Wenn man in der Worddatei die Adressen mit einem Komma abschließt (sieht allerdings in der Tabelle etwas merkwürdig aus), trennt er alle. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
