Thema: Querprofilprogrammierung (3841 mal gelesen)
Card1-User Mitglied Teilkonstrukteur, Bauzeichner
Beiträge: 15 Registriert: 20.09.2011 AutoCAD; CARD/1 (Vers. 7.x, 8.x. 9.x) Programmierung VB, VBA, VB.NET & C#
erstellt am: 05. Okt. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maxq Mitglied planer straße, bahn
Beiträge: 39 Registriert: 21.09.2006
erstellt am: 05. Okt. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Card1-User
Hallo, ... dieser Traum eines jeden CARD/1 Planers, bekommt meines Wissens in nächster Zeit ein wenig Vortrieb. Neue CardScript-Funktionen sollen demnächst den Zugriff auf die Grafikdaten direkt aus den Masken heraus erlauben. Ein wenig hilft derzeit ja schon "Cad-Menü", um nicht ganz den Programmlauf zu beenden. Der nicht so versierte Anwender kann auch glaube ich immer noch auf den "Trassenkörper" hoffen... vielleicht ab 8.5 ???. ------------------ Gruß AHg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo maxq, was versteht man unter "Cad-Menü"? Ist der "Trassenkörper" wirklich noch aktuell bei CARD, ich dachte dass haben die bei IB&T schon lange aufgegeben. Aber ich hoffe ja auch, dass die dass nochmal gebacken bekommen, andere haben es ja auch geschafft. Hat dazu eigentlcih jemand Anhnung von der Umsetzung in Stratis, Vestra oder Civil3D? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Card1-User
Hallo, CADMenu ist eine Methode der Programmiersprache CardScript. Damit lassen sich schickere, flexiblere Menüs bauen, siehe Anhang. Wenn ich mir die Entwicklung anderer Programmhersteller ansehe, haben die inzwischen einen "Querprofilstandard" den man bei IB&T nicht ignorieren kann. Mit unseren selbstgeschriebenen dialoggeführten Querprofilprogrammen kann man zwar buchstäblich alles "erschlagen", aber zeitgemäß ist das nicht. Daher wird (muss) IMHO der Trassenkörper kommen. ------------------ Gruß
AHg [Diese Nachricht wurde von maxq am 06. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 39 Registriert: 21.09.2006 ACAD 2012 VESTRA CAD "seven" CARD/1 8.4 win 7 i7 3,40ghz 16gb ram
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Card1-User
... ein Traum wird war. Endlich kann man aus eigenen Dialogen Stationsdaten grafisch klicken. Das ergibt zwar immer noch keinen interaktiv-grafischen Querschnitt, aber immerhin entfällt damit der "Handzettel" für z.B. Achsen und Stationswerte. [Diese Nachricht wurde von maxq am 07. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
