Thema: Step aus Adobe Acrobat Pro DC 2015 exportieren (4455 mal gelesen)
Zeitbeisser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014
erstellt am: 12. Jul. 2015 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand auch schon den aktuellen Adobe Acrobat Pro DC 2015 in verwendung? Ich bin leider nicht fündig geworden bei der Suche nach der Möglichkeit aus einem 3D-pdf einen Stepfile exportieren zu können (auch nicht auf Adobe Webseiten)... Sollte das prinzipiell mit diesem Acrobat Pro möglich sein und wenn ja wie geht das, ich habe auch schon im Programm einiges nach Hinweisen in diesem Forum erfolglos versucht... Für Hinweise und Tipps wäre ich dankbar!
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5410 Registriert: 19.05.2000 (04-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.4020) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.4020) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeisser
Zitat: Original erstellt von Zeitbeisser: ..hat jemand auch schon den aktuellen Adobe Acrobat Pro DC 2015 in verwendung? Ich bin leider nicht fündig geworden bei der Suche nach der Möglichkeit aus einem 3D-pdf einen Stepfile exportieren zu können (auch nicht auf Adobe Webseiten)...
Ich kenne die neueren Versionen nicht ( bin noch bei 8 ... ) aber ein STEP Export aus dem PDF ist nur möglich wenn das auch von vorneherein vom Ersteller des 3D PDFs zugelassen wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmals für die Antwort! Wie sieht das den bei der von Dir verwendeten Version vom Acrobat aus wenn du ein sozusagen nicht zur Erstellung von Stepfiles zugelassen 3D-Pdf geöffnet hast. -> Ist der Menüpunkt zum Export dann ausgegraut oder ist dieser gar nicht vorhanden?? Und wenn das bei den CAD-Herstellern sowieso nicht zugelassen ist wie kommt man dann zu "zugelassen" 3D-pfd's, gibts da evtl. einen Konverter? ------------------
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeisser
Zitat: Original erstellt von Zeitbeisser: Wie sieht das den bei der von Dir verwendeten Version vom Acrobat aus wenn du ein sozusagen nicht zur Erstellung von Stepfiles zugelassen 3D-Pdf geöffnet hast. -> Ist der Menüpunkt zum Export dann ausgegraut oder ist dieser gar nicht vorhanden?? ...
Das Menü dürfte ganz weg sein, wenn kein Export möglich ist. Im Anhang ein Beispiel wo der Export möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sieht doch gut aus (bei dir)! Könntest du evtl. einen 3D-pdf-File wo die Möglichkeit des Stepexports freigegeben ist hier hochladen? Dann könnte ich testen ob das beim aktuellen Acrobat Pro DC auch so funktioniert... Das würde mein Frage eigentlich klären! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 13. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeisser
Anbei ein 3D PDF ganz ohne Schutz, in Acrobat 3D 8 erstellt. In Acrobat 3D 8 kann ich STEP exportieren, im Acrobat Reader XI ist der Export für mich nicht verfügbar. Weiss nicht warum das so ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Anbei ein 3D PDF ganz ohne Schutz, in Acrobat 3D 8 erstellt. [...]
Danke für das File! Leider bekomme ich das Menü mit "Export"-Punkt nicht zu sehen... Offensichtlich ist der Export von Stepfiles im Acrobat Pro DC 2015 nicht unterstützt. Edit: Ich frage mal im offiziellen Adobe Forum nach! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 14. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-worker Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 30.03.2006 Inventor 2022
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeisser
Hallo Zeitbeisser, vielleicht hilft es dir um ein Step-File aus einem 3DPdf exportieren zu können, muss das Step im PDF eingebunden sprich bei der 3DPDF-Erstellung mit exportiert werden, danach lässt sich das Step problemlos aus dem PDF exportieren. Habs gerade versucht mit Inventor 2017 und Adobe Acrobat DC Pro (2015). mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Koryphäe
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeisser
Zitat: Original erstellt von CAD-worker: [...] um ein Step-File aus einem 3DPdf exportieren zu können, muss das Step im PDF eingebunden sprich bei der 3DPDF-Erstellung mit exportiert werden, danach lässt sich das Step problemlos aus dem PDF exportieren. Habs gerade versucht mit Inventor 2017 und Adobe Acrobat DC Pro (2015). [...]
Hallo und danke für deine Antwort! im Solid Edge gibt es beim erzeugen des 3D-pdf keinen Punkt um das Stepfile anzuhängen! -> Wie sieht das im Inventor aus? Kannst du so ein 3D-pdf evtl. hier hochladen zum sichten?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-worker Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeisser
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeisser
Zitat: Original erstellt von CAD-worker: hier ein Beispiel [...]
Sehr interessant, vielen Dank dafür! U's sind unterwegs... ------------------
CAD-worker Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeisser
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeisser
Zitat: Original erstellt von CAD-worker: noch ein Tip, in SolidEdge das 3DPDF erstellen, danach im Adobe Acrobat - PDF-Datei bearbeiten - im Menü auf Mehr und dort Datei anhängenwäre vielleicht ein Weg [...]
Ja du hast recht, mit Solid Edge ist das ein Weg! Leider kann man in SE den Stepfile nicht direkt beim erstellen anhängen... Konnte alles erfolgreich testen, vielen Dank. ------------------
