  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Datei öffnen zur Bearbeitung
Autor Thema:  Datei öffnen zur Bearbeitung (753 mal gelesen)
Schere
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Schere an!   Senden Sie eine Private Message an Schere  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schere
Adobe Acrobat Pro 6.0
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim öffnen der Datei drucken ist die Zeichnung auf dem aktuellen Stand
doch beim öffnen zur Bearbeitung greift es auf einen alten Stand.
Finde den Fehler nicht.  javascript:InsertSMI(' %20');
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schere 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer solchen Beschreibung kann man nur spekulieren:
Die Datei wurde nicht ordnungsgemäß geändert, sondern es wurde mit Markierungen "getrickst"?
Der Druck erfolgt MIT Markierungen?
Abhilfe: Neu "mit Markierungen" als PDF erzeugen.
Damit werden die Markierungen zum festen Inhalt.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 07. Jul. 2015 editiert.]
Schere
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeichnung wurde Eingecheckt und nun möchte ich sie wieder zum Bearbeiten öffnen.
Beim öffnen zum Bearbeiten ist das nicht der selbe Stand wie bei Zeichnung Drucken.
Rainer Schulze
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schere 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt nicht nach einer Funktion von Adobe.
Arbeitest Du mit einem PDM-System?
Dann sollteest Du Dich an den passenden Forenbereich wenden.
Rainer Schulze
Schere
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry ich bin im falschen Forum
