Thema: Benutzerdefinierte Stempel Zentrale Ablage (14649 mal gelesen)
mawi 86 Mitglied Haustechnikplaner Sanitär
Beiträge: 31 Registriert: 31.03.2008 Grüsse Mawi
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich stehe vor einem kleinen Problem. Wie ich einen benutzerdefinierten Stempel erstelle und wo diese lokal Abgespeichert werden, weiss ich. Nun möchte ich gerne, diese Stempel für ca. 20PC's verfügbar machen. OK, ich könnte natürlich eifach diese Stempel manuell auf jeden einzelnen PC kopieren. Das Problem ist jedoch, dass der Ordner von den PC-Administratoren schreibgeschütz ist. Gibt es in Acrobat eine möglichkeit, die Stempel in einem zentralen Serverordner abzulegen, und dem Programm anschliessend den Link mitzuteilen? Besten Dank für die hoffentlich zahlreichen Antworten ------------------ Greets MAWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
Hallo mawi86, es ist zwar schon eine Weile her, aber vielleicht hast du es noch nicht gelöst. Zum einen wäre es hilfreich, wenn du in deiner Systeminfo etwas zu deiner Software einträgst. Das macht das Helfen leichter. z.B. Adobe Vers.... Also die Lösung ist ganz einfach. Du kopierst deinen Stempel auf den Server in einem Pfad, der für alle frei ist. Dann kann jeder unter Stempel Importieren - Durchsuchen auf diesen Pfad zugreifen. (Bild 1) Danach sollte er auch unter dem Stempel-Button als Favorit verfügbar sein. (Bild 2) ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5410 Registriert: 19.05.2000 (04-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.4020) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.4020) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
Zitat: Original erstellt von mawi 86: .... Wie ich einen benutzerdefinierten Stempel erstelle und wo diese lokal Abgespeichert werden, weiss ich....Gibt es in Acrobat eine möglichkeit, die Stempel in einem zentralen Serverordner abzulegen, und dem Programm anschliessend den Link mitzuteilen?
Welche lokalen Verzeichnisse meinst du ? Es gibt ein Userverzeichnis sowie ein Programmverzeichnis dass dafür gilt. Bei mir sind das z.B. C:\Users\MeinUser\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\11.0\Stamps C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\plug_ins\Annotations\Stamps Einen davon abweichenden Pfad kann man nicht definieren. Der User hat üblicherweise nur im USERPROFILE Schreibzugriff. Vernünftigerweise verteilts ein Admin von zentraler Stelle aus ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
Hallo Thomas, dennoch kann man benutzerdefinierte Stempel selbst Erstellen und Verwalten. (mit abweichenden Pfad) Da brauch es keine besonderen Rechte. Anders sieht es natürlich bei den Serverrechten in der Firma aus. Da sollte er sich mit seinem Admin in Verbindung setzen. Wir haben es so gelöst, dass es ein Verzeichnis gibt, wo jeder Lese- und Schreiberechte hat. Hier werden Dateien zum gemeinsamen Nutzen abgelegt. Zur Sicherheit kann man die Datei noch mit Schreibschutz versehen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 08. Feb. 2018 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
erstellt am: 08. Feb. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
