Thema: Adobe Reader verändert Bemaßungs-Zahlen beim Ausdruck (1454 mal gelesen)
Supersoft Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.02.2013
erstellt am: 13. Feb. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir erhalten von unseren Kunden CAD-Zeichnungen in diversen Formaten, u.a. auch als PDF. Auf einem Rechner mit Win XP und dem aktuellen Adobe Reader 10.1.5 passiert ab und zu folgendes: Auf dem Ausdruck auf einem HP OfficeJet Pro K8600 werden die Bemaßungen der X-Achse verändert, jede Ziffer einer Zahl wird um 1 runtergezählt, aus 0 wird ein Doppelpunkt. Beispiel: eine Zeichnung hat diverse horizontale & vertikale Maßangeben - die vertikalen sind alle o.k., bei den horizontalen wird 275 als 164 gedruckt, 760 als 65: Am Bildschirm sieht man die korrekten Zahlen. Das passiert meist nur beim ersten Ausdruck, druckt man das PDF auf einem anderenn Drucker oder nochmal auf dem o.g. HP OfficeJet Pro K8600, dann stimmen die Angaben. Eine konkrete PDF-Datei von heute früh hatte 3 Fonts: Helvetica & Arial MT (beide nicht eingebettet und auch nicht lokal installiert als auch eine IsoNorm...-Schrift, die aber eingebettet ist. Die veränderten Zahlen sind vmtl. in Helvetica/ArialMT, die IsoNorm...-Schrift wird nur im Planstempel genutzt. Hat das schon mal jemand gehabt, dass bei Ausdrucken Zeichen verändert werden? Danke & Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 13. Feb. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supersoft
Servus Michael, bitte darum, dass Schriften grundsätzlich eingebettet werden. Wir haben zwischenzeitlich die von unseren Planungspartnern vornehmlich benutzen fonts zusätzlich auf allen Systemen eingerichtet, so dass auch mal nicht Eingebettes i.d.R. sauber gedruckt wird. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supersoft Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku, danke für die Antwort. beides ist schon in die Wege geleitet. Ich fand den Effekt mit dem Ändern der Ziffern so seltsam, dass ich das unbedingt mal für die Nachwelt posten wollte - in der Hoffnung, dass das jemand schon mal gelöst hat oder die genaue Ursache kennt. Ich werde später mal noch schreiben, ob die Schrifteninstallation das Problem wirklich gelöst hat. Danke & Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
