Thema: Defekte Linien beim Ausdruck einer PDF Datei (7727 mal gelesen)
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein größeres Problem welches sich leider nicht logisch erklären lässt: Ein größerer Plan (aus AutoCAD 2010 mit dem DWGtoPDF-Drucker erstellt) soll auf einen hp designjet 4000ps ausgedruckt werden (sprich: PDF auf den Plotter). Die PDF sieht optisch einwandfrei aus! Drucke ich diese PDF von meinem Arbeitsplatz mit dem Adobe Reader (9.3) erscheinen einige Linien defekt ("besoffen") - siehe Anhang. Drucke ich sie mit Acrobat (Vollversion) sind sie korrekt. Soweit so gut für meinen Arbeitsplatz - jetzt kommt allerdings das größere Problem: Bei den Rechnern meiner Kollegen funktioniert selbst ein Ausdruck aus Acrobat nicht korrekt - hier erscheinen immer diese defekten Linien. Ich habe jetzt schon die verschienden Softwareversionen verglichen, Häkchen abgeglichen aber das Problem lässt sich einfach nicht lösen - die Linien werden teilweise total zerschossen! Und das kuriose: Eigentlich müssten unsere Rechner komplett identisch sein: Software wird amtsweit ausgebracht (Softwareverteilung). Hardware sind alles die gleichen Rechner. Netzwerk: im gleichen "Strang". Die PCs sprechen alle den gleichen Druckserver mit den gleichen Treibern an ... Selbst ein "anderer" Rechner mit Windows 7 64Bit druckt den Plan falsch aus! Unsere eigentlichen Rechner sind derzeit noch mit WinXP ausgestattet. Netzwerk kann hier auch kein Problem sein, da ich selbst mit einem Notebook über Firewire das gleiche Problem hatte. Wir hat noch eine Lösung, ich habe schon sehr viel Papier und Zeit verschwendet ... chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Hallo Chris, versuch es mal mit einem HPGL-Treiber. Ansonsten wäre die Frage, ob ihr generell das Problem habt, oder vll. nur mit dieser einen Zeichnung. Wenn letzteres zutrifft, würde ich auf ein Problem mit der Zeichnung selbst tippen. Evtl. reicht es dann auch schon, dass PDF neu zu generieren. Das was man sieht und was drinsteht, muss nicht immer identsich sein bzw. eben nicht fehlerfrei. Ich kenne hier auch schon einige komische Fehlerbilder. Habt ihr es mal mit einer anderen Adobe Reader Version versucht? Auch hier habe ich schon einige komische Dinger erlebt. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 13. Feb. 2012 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Hi Chris, bei solch einem Phänomenen wäre meine erste Wahl, die Option "als Bild drucken" zu aktivieren; schätze aber, das hast Du bei allen Rechnern bereits getestet, oder? Ansonsten wäre halt noch interessant, ob auf allen Rechner exakt die gleiche Treiberverion vom Plotter installiert ist und ob auch mit der Option "Speicherprobleme vermeiden" (kann helfen, auch wenn es sich hierbei eigentlich garnicht um ein Speicherproblem handelt, da bei der Option die Datei ebenfalls als Bild zum Plotter geschickt wird". Wie ist es denn, wenn Du den Plan vorab in eine plt druckst? Schaut diese bereits genauso aus? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 13. Feb. 2012 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 13. Feb. 2012 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karin, du hast natürlich recht: Als Bild drucken habe ich schon gemacht - das gleiche Problem! zur Treiberversion: die Treiber sind auf allen 100 Rechnern des Amtes identisch (so sollte es zumindest sein :-) ) PLT: "ungern" Man kann auch die PDF über Acrobat erstellen: Dann funktioniert es (meistens) ... aber die Qualität des DWGtoPDF-Druckers ist deutlich besser bei deutlich kleineren Dateien! Aber hier kommt auch das Problem dann zum tragen: Wenn eine PDF (mit dem DWGtoPDF-Drucker) gedruckt wird, erscheint recht lange ein Dialogfenser in Acrobat (oder Reader) indem gesagt wird, dass der Inhalt reduziert wird! Ich gehe davon aus, dass an einigen Rechner (warum auch immer) bei diesem Vorgang ein Fehler entsteht und Acrobat (oder Reader) meint: Die Linien ist nur eine Baulinie und kann besoffen sein :-) Ziel ist aber, dass ich versuchen muss unseren Anwendern einen Tipp zu geben damit es theoretisch geht. Es kann auch durchaus sein, dass diese "Amtsrechner" eine Restriktion haben und es deshalb nicht geht! Aber wo ist der Unterschied zwischen Rechner 1 und 2 und 3 und 3 chris PS: Auf die anderen Tipps antworte ich morgen - habe gerade wenig Zeit :-) [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 13. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Antworter, prinzipiell möchten wir eigentlich einen einheitlichen Workflow haben. Dieser sieht derzeit vor (was ich auch ganz gut finde), dass wir zunächst eine PDF-Datei eines Plans erstellen, welcher im zweiten Schritt von jedem Anwender ausgedruckt werden kann. Das Problem mit dieser einer PDF-Datei tritt oft dann auf, wenn wir den DWGtoPDF-Drucker aus AutoCAD verwenden. Der Fehler tritt nicht auf, wenn wir z.B. die PDF-Datei öffnen, einen Ausschnitt heranzoomen und den auf einen DinA3 Laserdrucker ausdrucken (wobei hier nachtürlich auch nicht die ganze PDF-Datei verarbeitet werden muss ...). Ich gehe derzeit eher davon, dass es an der Verarbeitung im PC liegt (also nicht am Drucker oder Druckertreiber). Was ich jetzt noch mal testen werden, sind Einstellung bei er Erstellung der besagten PDF-Datei (z.B. Auflösung). Das Problem tritt nicht immer auf, aber in der letzten Zeit ab und an und beschäftigt mich dann ... Auf einem Testarbeitsplatz mit Win7 64Bit habe ich mir auch schon die Mühe gemacht den Reader 9.5 zu installieren und mit diesem zu testen und dann den 10.1.2 - immer mit dem gleichen Erfolg. Ziel für uns muss auf jeden Fall sein, dass wir eine PDF-Dater erstellen (diese kommt nämlich dann auch in die Planauskunft) und diese muss jederzeit reproduzierbar sein ... ohne besoffene Linien. Noch mal zusammenfassend was ich bisher gemacht habe: 1. Unterschiedliche Rechner mit Betriebssysteme ausprobiert. 2. Den Drucker manuell an Notebook angeschlossenen mit manuell installierten aktuellen Treiber 3. Unterschiedlichste Reader und Acrobat Versionen von 9.3 bis 10.1.2 ausprobiert. 4. Verschiedene Einstellungen im Reader/ Acrobat (als Bild drucken ...) vorgenommen. 5. PDF-Datei in Ausschnitten an anderen Drucker gesendet - mit ERfolg ausgedruckt. Jetzt werde ich noch mal die Erstellung überprüfen und dann hoffentlich ganz eine vermeindliche Lösung haben, oder chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich eine Lösung auf jeden Fall ein Ergebnis: Die DWG habe ich jetzt geprüft, war alles o.k. Dann die PDF noch mal erstellt, allerdings mit einer Reduzierung der Auflösung (in den Einstellungenen des DWGtoPDF-Druckers) auf 200dpi - durch einen anderen Test hatte ich schon herausgefunden, dass es keine großen Qualitätseinbusen gibt - deshalb bin ich gerade auf 200dpi gegangen. In Acrobat ausgedruckt: immer noch besoffene Linien Dann noch mal ausgedruckt mit aktivierter "als Bild drucken" Option: PDF kam korrekt raus. Befriedigt bin ich trotzdem nicht: Wie kann ich jemanden klar machen, wann er wo welche Einstellung treffen muss? Ich könnte noch immer chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
